Tabelle bearbeiten (Dialogfeld)
Zugriff:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle in der Zeichnung, und wählen Sie Bearbeiten.
Werkzeugleiste
Spaltenauswahl öffnet das Dialogfeld Tabellenspalten. Sie können Spalten hinzufügen, entfernen oder deren Reihenfolge ändern.
Sortieren öffnet das Dialogfeld Tabelle sortieren. Geben Sie die zu verwendenden Spalten und die Sortierreihenfolge für die erste, zweite und dritte Sortierung an.
Exportieren speichert die ausgewählte Tabelle in einer externen Datei. Klicken Sie auf den Befehl und geben einen Dateinamen und ein Dateiformat an.
Tabellen-Layout öffnet das Dialogfeld Tabellen-Layout. Sie können den Titel, die Richtung einzufügender Zeilen, die Position der Spaltenüberschrift, den Zeilenabstand und die Voreinstellungen für den Tabellenumbruch ändern.
Zeile einfügen fügt eine Zeile an der Position neben der ausgewählten Position in der Tabelle hinzu. Sie können mehrere Zeilen gleichzeitig einfügen, indem Sie mehrere Zeilen in der Tabelle auswählen.
Zeile entfernen löscht die ausgewählten Zeilen aus der Tabelle. Sie können mehrere Zeilen auswählen, die in einem Schritt entfernt werden.
Spaltenbearbeitungsoptionen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift (Name der Spalte), um auf die Menüoptionen zugreifen zu können.
Tabellen-Layout
Öffnet das Dialogfeld Tabellen-Layout.
Spaltenauswahl
Öffnet das Dialogfeld Tabellenspalten.
Spalte formatieren
Öffnet das Dialogfeld Spalte formatieren.
Spaltenbreite
Definiert eine feste Spaltenbreite.
Zeilenbearbeitungsoptionen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
Sichtbar
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeile auszublenden. Ausgeblendete Zeilen werden im Dialogfeld Tabelle grau dargestellt. Wählen Sie im Menü die Option Sichtbarkeit aus, um die Sichtbarkeit wiederherzustellen.
Tipp: Bei Konfigurationstabellen werden vorgabegemäß alle Varianten in die Tabelle aufgenommen. Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit von Variantenzeilen, die nicht in die Tabelle aufgenommen werden sollen, um die Tabelle zu vereinfachen.
Tabellenumbruch in Zeile
Aktivieren Sie die Option Tabellenumbruch in Zeile, um an der ausgewählten Zeile einen Tabellenumbruch vorzunehmen, oder deaktivieren Sie den Tabellenumbruch, indem Sie die Option deaktivieren.
Zeile einfügen
Fügt eine Zeile an der Position neben der ausgewählten Position in der Tabelle ein. Sie können mehrere Zeilen gleichzeitig einfügen, indem Sie mehrere Zeilen in der Tabelle auswählen.
Zeile entfernen
Entfernt ausgewählte Zeilen aus der Tabelle. Sie können mehrere Zeilen auswählen, die in einem Schritt entfernt werden.
Statischer Wert
Definiert einen festen Wert, der durch Änderungen am Objekt in der Teilefamilie oder andere Bearbeitungen nicht aktualisiert wird.
