Erstellen einer Bohrung um einen Arbeitspunkt
Sie können eine Bohrung definieren und sie auf einem Punkt platzieren.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Bohrung .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Bohrungen im Abschnitt Platzierung die Option Auf Punkt aus.
  3. Geben Sie im Grafikfenster die Position der Bohrung an:
    • Wählen Sie einen Arbeitspunkt als Mittelpunkt der Bohrung aus.
    • Geben Sie die Richtung der Bohrungsachse an. Wählen Sie eine planare Fläche oder Arbeitsebene aus, die lotrecht zur Bohrungsachse verläuft, oder eine Kante bzw. Achse, die parallel zur Bohrungsachse verläuft.
  4. Wenn die Bauteildatei zwei oder mehr Volumenkörper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper und wählen die beteiligten Volumenkörper aus.
  5. Wählen Sie den Bohrungstyp: Bohrung, Zylindrische Senkung, Anflachung oder Konische Senkung.
  6. Wählen Sie unter Bohrungspunkt den Typ des Punktes. Beim Bohrungspunkt Winkel müssen Sie einen Winkel angeben.
  7. Wählen Sie unter Ausführungstyp die Option Abstand, Durch alle oder Zu.
    Legen Sie bei Auswahl von Abstand oder Durch alle fest, ob die Richtung der Bohrung umgekehrt werden soll. Legen Sie bei Auswahl der Option Zu fest, ob die Bohrung auf einer Fläche oder erweiterten (gedehnten) Fläche enden soll.
  8. Wählen Sie den Bohrungstyp:
    • Einfach Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
    • Spiel Spezifizieren Sie die Schraube, die in die Bohrung passen muss. Wählen Sie die Norm, den Schraubentyp, die Verbindungselementgröße und die Verbindungselementpassung.
    • Gewindebohrung Geben Sie den Gewindetyp, die Größe, die Bezeichnung und die Klasse an, und wählen Sie die Richtung (rechts oder links) aus. Wenn das Gewinde nicht die volle Tiefe haben soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Volle Tiefe und legen die Tiefe in der Vorschau der Bohrung fest.
    • Gewindebohrung mit Verjüngung Geben Sie den Gewindetyp, die Größe und die Richtung (rechts oder links) an, damit Autodesk Inventor LT den Durchmesser, den Verjüngungswinkel und die Gewindetiefe automatisch berechnen kann.
      Anmerkung: Beim Bohrungstyp Zylindrische Senkung ist die Option Gewindebohrung mit Verjüngung nicht verfügbar.
  9. Stellen Sie die Werte für die Bohrungsparameter in der Bohrungsvorschau ein. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie einen Wert aus, verwenden Sie den Befehl Messen, zeigen Sie die Bemaßungen an oder legen Sie die Toleranzen im Dialogfeld Toleranz fest.
  10. Klicken Sie auf OK, um die Bohrung mit den festgelegten Parametern zu erstellen.
Demo zur Erstellung einer Bohrung unter Verwendung eines Arbeitspunkts
