Anwendungsoptionen - Allgemein (Registerkarte)
Legt die Verhaltensoptionen für Vorgänge in der Anwendung fest.
Zugriff
OptionenRegisterkarte Allgemein
Start
Steuert das Standardverhalten beim Start.
Start-Aktion
Aktiviert die Optionen im Dialogfeld Start sowie die Dokumentoptionen.
Dialogfeld Datei > Öffnen
Zeigt beim Start das Dialogfeld Datei öffnen an.
Dialogfeld Datei > Neu
Zeigt beim Start das Dialogfeld Neue Datei an.
Neu aus Vorlage
Geben Sie die Vorlagendatei an. Die Standardvorlagendatei ist standard.ipt. Sie können nach einer Vorlagendatei suchen oder den Namen einer Vorlagendatei eingeben. Autodesk Inventor LT sucht die angegebene Vorlagendatei im Vorlagenordner.
Meine Ausgangsansicht beim Start anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Start die Ausgangsansicht von Inventor angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige beim Start abzubrechen.
Eingabeaufforderung zur Interaktion
Steuert die Darstellung von QuickInfos und das Verhalten beim automatischen Vervollständigen.
Befehlszeile anzeigen (Dynamische Eingabeaufforderungen)
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nahe des Cursors in einer QuickInfo eine Eingabeaufforderung angezeigt.
Dialogfeld für Befehlsalias-Eingabe
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird neben dem Cursor das Dialogfeld Befehlsalias-Eingabe angezeigt, wenn Sie das erste Zeichen eines Befehlsnamens eingeben.
Autom. Vervollst. für Alias-Befehlseingabe anzeigen
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird bei Eingabe eines mehrdeutigen oder unvollständigen Befehls das Listenfeld Autom. Vervollst. angezeigt.
Anmerkung: Solange das Kontrollkästchen Dialogfeld für Befehlsalias-Eingabe deaktiviert ist, hat die Funktion Automatisch Vervollständigen keine Auswirkung auf die Benutzeroberfläche.
QuickInfo-Darstellungsart
Legt die Anzeigekriterien für QuickInfos fest.
Verzögerung in Sekunden
Legt fest, wie lange die QuickInfo in der Multifunktionsleiste angezeigt wird (in Sekunden).
Anmerkung: Zum Deaktivieren der Anzeige von QuickInfos klicken Sie auf QuickInfos anzeigen, um diese Option zu deaktivieren.
Legt fest, wie lange die QuickInfo zweiter Ordnung in der Multifunktionsleiste angezeigt wird (in Sekunden).
QuickInfos der Dokument-Registerkarte anzeigen
Steuert die Anzeige von QuickInfos, wenn sich der Mauszeiger über einem Befehl in der Multifunktionsleiste befindet.
ToolClips anzeigen
Steuert die Anzeige von ToolClips, wenn sich der Mauszeiger über einem Befehl in der Multifunktionsleiste befindet.
Benutzername
Legt den Benutzernamen für Notizen und andere Autodesk Inventor LT-Funktionen fest.
Textanzeige
Legt die Schriftart für Dialogfelder, Browser und Titelleisten fest.
Hilfeoptionen
Mit diesen Einstellungen können Sie das vorgabegemäße Verhalten der Hilfe steuern. Geben Sie an, ob die ONLINE-Hilfe oder die heruntergeladene bzw. LOKALE Hilfe gestartet werden soll, wenn in Inventor die Hilfe aufgerufen wird.
Autodesk-Onlinehilfe
Stellt die ONLINE-Hilfe als Vorgabe ein. Beim Aufrufen der Hilfe wird die ONLINE-Hilfe gestartet.
Installierte lokale Hilfe
Stellt die OFFLINE-/LOKALE Hilfe als Vorgabe ein. Sie müssen die lokale Hilfe heruntergeladen und installiert haben, um diese Option wählen zu können.
Wenn ein CAD-Administrator die lokale Hilfe auf einem Server installiert und dieser Computer nicht mehr verfügbar ist, zeigt das Informationssymbol an, dass auf den Server nicht zugegriffen werden kann.
Anmerkung: Vorgabemäßig geschieht Folgendes, wenn Sie in Inventor die Hilfe aufrufen:
Wenn Sie online sind, wird die ONLINE-Hilfe geöffnet.
Wenn Sie OFFLINE sind und die lokale Hilfe heruntergeladen haben, wird die lokale Hilfe geöffnet.
Wenn Sie OFFLINE sind und die lokale Hilfe NICHT installiert ist, wird die Hilfe-Informationsseite mit dem Hinweis angezeigt, dass Sie nicht online sind und die lokale Hilfe herunterladen müssen, um auf die Hilfe zugreifen zu können, wenn Sie sich nicht ONLINE sind.
Physikalische Eigenschaften
Legt fest, wie und wann Masseeigenschaften berechnet werden.
Trägheitseigenschaften mit negativem Integral berechnen
Steuert die Anzeige der Eigenschaften der Trägheitsmomente auf der Registerkarte Physikalisch des Dialogfelds Eigenschaften und in der Zwischenablage.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird auf der Registerkarte Physikalisch des Dialogfelds Eigenschaften im Bereich Eigenschaften Trägheitsmomente das negative Integral und entweder die Option Global oder Schwerpunkt ausgewählt. entsprechen die angezeigten Daten dem Trägheitstensor des fixierten Bauteils für die ausgewählte Komponente. Jedes der nicht diagonalen Elemente (Ixy, Iyz, Ixz) kann abhängig vom Koordinatensystem und der Massenverteilung der Komponenten negativ oder positiv sein.
Wenn deaktiviert, kehrt das positive Integral das Vorzeichen der nicht diagonalen Elemente um, sodass nur der integrale Bestandteil des Werts angezeigt wird.
Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird vor dem Speichern der Datei der Befehl Masseeigenschaften aktualisieren der Registerkarte Verwalten, Gruppe Aktualisieren ausgeführt. Auch ohne manuellen Aktualisierungsvorgang bleiben die Masseeigenschaften so auf dem aktuellen Stand.
Größe der Wiederherstellungsdatei (MB)
Legt die Größe der temporären Datei fest, die Änderungen an einem Modell oder an einer Zeichnung verfolgt, sodass Aktionen rückgängig gemacht werden können. Bei großen oder komplexen Modellen und Zeichnungen sollten Sie die Dateigröße erhöhen, um für eine ausreichende Wiederherstellungskapazität zu sorgen. Geben Sie die Größe in MB ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Größe auszuwählen.
Anmerkung: Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Dateigröße in Intervallen von 4 MB erhöhen oder verringern.
Kommentargröße
Legt die Größe von nicht zum Modell gehörenden Elementen im Grafikfenster fest, z. B. von Bemaßungstext, Pfeilspitzen an den Bemaßungen, Abhängigkeits- und Freiheitsgradsymbolen usw. Die Größe kann im Bereich von 0.2 bis 5.0 festgelegt werden. Die Standardeinstellung ist 1.0.
Auswahl
Legt die Objektauswahlkriterien fest.
'Andere auswählen' Verzögerung (Sek.)
Legt den Zeitabstand (in Sekunden) fest zwischen dem Positionieren des Auswahlcursors über einer Geometrie und der Anzeige von Andere auswählen.
Anmerkung: Sie können die Option deaktivieren anstatt einen numerischen Wert einzugeben.
Auswahltoleranz
Legt den Abstand fest (in Pixel), ab dem ein Objekt durch Klicken ausgewählt wird. Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 10 ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um den Abstand auszuwählen.
