Wenn AutoCAD-Objekte nicht in Autodesk Inventor LT-Objekte umgewandelt werden müssen, können Sie jede AutoCAD-DWG-Datei (.dwg) in Autodesk Inventor LT öffnen. Sie können den Dateiinhalt anzeigen, drucken und bemaßen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Zusätzlich können Sie alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen auswählen, sodass Sie eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (DWG) in Autodesk Inventor LT öffnen können und anschließend AutoCAD-Objekte in jede beliebige Autodesk Inventor LT-Skizze kopieren und einfügen können.
Legt Autodesk Inventor LT-Datei, -Dateispeicherort und -Vorlagen fest, die für das Übersetzen einer AutoCAD-Datei verwendet werden. Die verfügbaren Optionen hängen von den Einstellungen im Dialogfeld Importoptionen für Layer und Objekte ab.
Zugriff: |
Klicken Sie auf |
Dateieinheiten importieren |
Gibt Erkannte Einheiten oder Einheiten festlegen an.
Endp. mit Abhängigkeiten versehen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Endpunktabhängigkeiten automatisch anzuwenden, oder deaktivieren Sie es, um Abhängigkeiten manuell in der Skizze anzuwenden. |
Geometrische Abhängigkeiten anwenden |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Skizze vollständig zu bestimmen. |
Parametrische Abhängigkeiten importieren |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um parametrische 2D-Abhängigkeiten für die Autodesk Inventor LT-Skizze zu konvertieren. Anmerkung: Die Option ist verfügbar, wenn Sie Modellbereichsdaten importieren.
Proxy-Objekte zu benutzerdefinierten Symbolen |
Importiert Proxy-Objekte aus AutoCAD in eigene benutzerdefinierte Symbole in der Zeichnungsumgebung. Diese Option ist vorgabegemäß deaktiviert. |
AutoCAD-Blöcke in Inventor-Blöcke |
Wählen Sie diese Option aus, um AutoCAD-Blöcke als Skizzenblöcke in die Inventor-Bauteilskizze zu importieren. Diese Option ist die Standardeinstellung, wenn Sie eine AutoCAD-Datei in eine aktive Bauteilskizze importieren. Beim Import der AutoCAD-Datei in eine neue Bauteildatei steht diese Option bei Aktivierung von Drähte auf 2D-Skizze projizieren zur Verfügung. |
Zuordnungsoptionen |
Öffnet das Dialogfeld Zuordnungsoptionen, damit Sie die Layer und Schriften in der AutoCAD-Datei zuordnen können. |
Konfiguration speichern |
Speichert die Einstellungen im Dialogfeld Assistent in einer Konfigurationsdatei , die Sie zum Festlegen von Optionen beim Öffnen anderer AutoCAD-Dateien verwenden können. |
Ziel für 2D-Daten |
Legt den Autodesk Inventor LT-Dateityp und -Speicherort für übersetzte AutoCAD-Daten fest. Neue Zeichnung erstellt eine neue Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdatei (.idw) und platziert die 2D-Daten aus den angegebenen Layern in die neue Datei. Die 2D-Geometrie aus der DWG-Datei wird in eine oder mehrere Skizzen platziert, die mit einer Entwurfsansicht verbunden sind.
Bemaßungen auf Skizze übertragen Wird diese Option ausgewählt, werden die AutoCAD-Bemaßungen als Skizzenbemaßungen auf ein Blatt einer Zeichnungsdatei platziert. Diese Bemaßungen sind mit der Skizze verknüpft und werden geändert, wenn Sie Skizziergeometrie verschieben oder bearbeiten. Vorgabegemäß werden Bemaßungen als Zeichnungsbemaßungen platziert. Zeichnungsbemaßungen dienen nicht zum Ändern oder Steuern der Elementen- oder Bauteilgröße, sondern vielmehr dazu, das Modell weiter zu dokumentieren. Schriftfeld erstellt eine neue Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdatei (.idw) und platziert die 2D-Daten aus den angegebenen Layern in einem Schriftfeld. Rahmen erstellt eine neue Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdatei und platziert die 2D-Daten aus den angegebenen Layern in einem Rahmen. Symbol erstellt eine Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdatei und platziert die 2D-Daten aus den angegebenen Layern in einem skizzierten Symbol in den Zeichnungsressourcen. Anschließend wird ein Exemplar des skizzierten Symbols auf dem ersten Arbeitsblatt der Zeichnung platziert. Neues Bauteil erstellt eine neue Autodesk Inventor LT-Bauteildatei (.ipt) und konvertiert die 2D-Geometrie aus dem Modell- oder Papierbereich in eine Autodesk Inventor LT-Skizze.
Drähte auf 3D-Skizze Wenn diese Option aktiviert ist, werden sämtliche Drahtdaten in eine 3D-Skizze platziert. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Neues Bauteil ausgewählt wurde.
Drähte auf 2D-Skizze projizieren Dies ist das Standardverhalten. Wenn diese Option aktiviert ist, projiziert Autodesk Inventor LT Drähte auf eine 2D-Skizze. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Neues Bauteil ausgewählt wurde.
Vorlagen |
Bauteilvorlage Legt die beim Erstellen von neuen Dateien zu verwendende Vorlage fest. Verwenden Sie die Befehle zum Durchsuchen, um nach der entsprechenden Vorlage zu suchen und sie auszuwählen. Zeichnungsvorlage Legt die beim Erstellen von neuen Dateien zu verwendende Vorlage fest. Verwenden Sie die Befehle zum Durchsuchen, um nach der entsprechenden Vorlage zu suchen und sie auszuwählen. Blattgröße Wählt die Blattgröße aus der Liste aus. |
