Verwenden Sie den Befehl Kontur extrahieren, um ungestutzte Konturen zu erzeugen und die zugrunde liegende Fläche, die nicht an den ursprünglichen Kanten gestutzt wurde, aufzudecken. Falls die Drähte der ursprünglichen Flächenkanten nicht für die Reparatur der Fläche benötigt werden, können Sie sie löschen. Anschließend können Sie die Kanten angrenzender Flächen zum Stutzen der extrahierten Fläche verwenden. Der Befehl Umgrenzung stutzen gibt Ihnen die Möglichkeit, eine neue Fläche zu erzeugen und aufzubauen.
- Die Daten werden in die Konstruktionsumgebung übersetzt. Bei der Qualitätsprüfung wird eine fehlerhafte Kontur auf der hervorgehobenen Fläche in der Konstruktionsumgebung gefunden.
Anmerkung: Durch Ändern der Sichtbarkeit der Fläche kann das Auswählen von Kanten vereinfacht werden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Fläche
Kontur extrahieren .
- Wählen Sie eine Kante der Fläche, die ungestutzt sein soll, aus. Die Pfeilfarbe des Befehls Kontur ändert sich von rot zu weiß.
- Wenn die vorhandenen Kanten der Fläche in neue Drähte konvertiert werden sollen, muss das Kontrollkästchen Drähte löschen deaktiviert sein. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie beim Stutzen angrenzende Kanten verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Anwenden. Die ungestutzte Fläche entspricht der Umgrenzungsgröße der Fläche.
- Wählen Sie eine weitere zu extrahierende Kante aus, und klicken Sie auf Fertig.
