Anordnen eines gesamten Bauteils in einer rechteckigen Anordnung
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-ModellGruppe Anordnung Rechteckig.
Wählen Sie im Dialogfeld Rechteckige Anordnung die Option Volumenkörper anordnen aus.
Klicken Sie ggf. auf Arbeits-/Flächenelemente einschließen. Wählen Sie im Grafikfenster oder Modell-Browser Arbeits- oder Flächenelemente aus, die Sie in einer Anordnung gruppieren möchten.
Wenn die Datei mehrere Volumenkörper enthält, steht der Auswahlpfeil Volumenkörper zur Verfügung. Wählen Sie den in die Anordnung aufzunehmenden Körper (nur einen) aus.
Wählen Sie Vereinigung, um den Körper als einzigen vereinheitlichten Körper anzuordnen.
oder
Wählen Sie Neue Volumenkörper erstellen aus, und um eine aus einzelnen Volumenkörpern bestehende Anordnung zu erstellen, wählen Sie einen Körper aus.
Klicken Sie auf die Pfadauswahl. Geben Sie anschließend die Richtung für die Spalte an. Wählen Sie eine Flächen- oder Modellkörperkante, eine Arbeitsachse, eine Linie, einen Bogen, einen Spline, eine planare Fläche, eine Arbeitsebene oder eine gestutzte Ellipse. Um die Spaltenrichtung zu ändern, klicken Sie auf Umkehren.
Anmerkung: Wenn Sie eine Arbeitsebene oder eine planare Fläche auswählen, entspricht die Normale der Ebene der linearen Richtung.
Geben Sie die Anzahl (Zahl der Exemplare) für die Spalte ein, und geben Sie in der Dropdown-Liste die Länge der Anordnung an:
Intervall Geben Sie das Intervall zwischen den Elementen ein.
Gesamtabstand Geben Sie den Abstand der Spalte ein.
Kurvenlänge Geben Sie die Länge der ausgewählten Kurve ein.
Wenn die Anordnung mehrere Reihen aufweist, klicken Sie auf Richtung 2, und legen Sie die Reihenrichtung, die Reihenanzahl sowie den Reihenabstand und die Kurvenlänge fest.
Wenn die Anordnungsexemplare auf beiden Seiten des Originals verteilt werden sollen, wählen Sie Mittelebene.
Anmerkung: Wenn Sie die Option Mittelebene aktiviert haben und eine gerade Anzahl Anordnungsexemplare vorhanden ist, legen Sie mit der Schaltfläche Umkehren fest, auf welcher Seite die überzählige Spalte platziert wird.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen, um einen Startpunkt für eine oder beide Reihen sowie die Ausrichtungsmethode festzulegen:
Klicken Sie bei Bedarf auf Start, wählen Sie einen Punkt auf dem Pfad, um den Start für eine oder beide Spalten anzugeben. Handelt es sich bei dem Pfad um eine geschlossene Kontur, ist ein Startpunkt erforderlich.
Wählen Sie im Bereich Berechnen die Option Optimiert, um eine optimierte Anordnung zu erstellen, oder Identisch, um identische Elemente zu erstellen.
Um alle Elemente wie das zuerst ausgewählte auszurichten, wählen Sie unter Ausrichtung die Option Identisch ODER Wählen Sie die Option Richtung 1 oder Richtung 2 aus, um festzulegen, welcher Pfad die Drehung der Anordnungselemente steuert.
