Erstellen einer Arbeitsachse (ältere Methode)
Vor der Einführung der Modelliertechniken der Direktbearbeitung in Inventor R2011 war den Befehl Achse die einzige Methode zur Erstellung von Arbeitsachsen. Diese ältere Methode wurde, und kann immer noch mit einer oder mehreren der folgenden Methoden verwendet werden:
Anmerkung: Sie können die Größe einer Arbeitsachse durch Ziehen eines Griffs auf die gewünschte Länge ändern. Dazu muss die Option Größe autom. anpassen deaktiviert sein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Arbeitsachse, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option Größe autom. ändern.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Arbeitselemente Achse .
  2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
    • Wählen Sie eine lineare Kante, Skizzierlinie bzw. 3D-Skizzierlinie, um eine Arbeitsachse entlang der ausgewählten Geometrie zu erstellen.
    • Wählen Sie ein Drehelement aus, um eine Arbeitsachse entlang dessen Rotationsachse zu erstellen.
    • Wählen Sie zwei gültige Punkte aus, um eine Arbeitsachse durch sie hindurch zu erstellen.
    • Wählen Sie einen Arbeitspunkt und eine Ebene (oder eine Fläche) aus, um eine Arbeitsachse lotrecht zu der Ebene (bzw. Fläche) und durch den Punkt hindurch zu erstellen.
    • Wählen Sie zwei beliebige nicht parallele Ebenen aus, um eine Arbeitsachse entlang ihrer Schnittlinie zu erstellen.
    • Wählen Sie eine Linie oder Ebene, um eine Arbeitsachse zu erstellen, die mit einem Linienendpunkt koinzident ist. Dieser Punkt muss auf die Ebene entlang der Normalen projiziert sein.
  3. Sind mehrere Lösungen möglich, wird ein Auswahlfeld angezeigt. Klicken Sie in dem Auswahlfeld auf den Vorwärts- bzw. den Rückwärtspfeil, und klicken Sie dann auf das Häkchen, wenn in der Vorschau die gewünschte Lösung angezeigt wird.
    Der Befehl Achse ist zwar noch gültig, wurde jedoch in Inventor R2011 verbessert. Jetzt verfügen Inventor-Benutzer über ein praktisches Dropdown-Menü, in dem alle verfügbaren Kombinationen zur Erstellung von Arbeitsachsen aufgeführt werden.
    Diese neuen Optionen werden auf der Registerkarte Kurzübersicht in diesem Hilfethema einzeln beschrieben.
    Demo zum Erstellen einer Arbeitsachse lotrecht zu einer nicht planaren Fläche
    Demo zum Erstellen einer Arbeitsachse parallel zu einem linearen Objekt
    Demo zum Erstellen einer Arbeitsachse durch einen Punkt lotrecht zu einer Fläche
    Demo zum Erstellen einer Arbeitsachse durch zwei Ebenen
    Demo zum Erstellen einer Arbeitsachse durch zwei Punkte
    Tipp: Zum besseren Verständnis geometrischer Abhängigkeiten klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitselement, und wählen Sie dann Eingaben einbeziehen. Sie können beispielsweise mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitspunkt klicken, um die Geometrie hervorzuheben, von der er erstellt wurde, z. B. eine Arbeitsachse oder Arbeitsebene.
