Legt die Optionen der Zieldatei fest, wenn Sie eine Autodesk Inventor LT-Zeichnung als eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) exportieren.
Autodesk Inventor LT-Dateien, die im Autodesk Inventor LT-Zeichnungsformat (*.dwg) gespeichert sind, können direkt in AutoCAD geöffnet werden. Hier können Sie die Autodesk Inventor LT-Daten anzeigen, plotten und messen. Autodesk Inventor LT-Zeichnungsansichten bleiben mit den Bauteilen verknüpft, aus denen die Ansichten erstellt werden. Diese Zeichnungsdaten können jedoch in AutoCAD nicht uneingeschränkt bearbeitet werden. Wenn Sie eine Zeichnung in AutoCAD uneingeschränkt bearbeiten müssen, dann exportieren Sie die Datei.
Zugriff: |
Wählen Sie im Dialogfeld |
Quelldaten |
Wählt mindestens ein Blatt zum Exportieren aus. |
Alle Blätter exportiert sämtliche Blätter der aktuellen IDW-Datei. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Blätter, um die zu exportierenden Blätter einzeln auszuwählen. Neben dem Namen des ausgewählten Blatts wird jeweils ein Blattsymbol angezeigt, um den Status anzugeben. Im Falle veralteter Ansichten oder fehlender Verknüpfungen wird ein anderes Symbol angezeigt. Diese Statusangabe dient lediglich als Indikator, der den Export nicht verhindert. |
Nur Modellgeometrie |
Steuert, welche Daten in die DWG-Datei geschrieben werden. Vorgabegemäß ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, das heißt, dass alle Daten in die DWG-Datei exportiert werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Modellansichten, Erstansichten und Parallele Ansichten zu exportieren. |
Exportoptionen |
Datenskalierung gibt die Skalierung und das Ziel für die exportierten Daten an. Wählen Sie eine Option aus der Liste aus. Beachten Sie die Beschreibung im Nachrichtenbereich. |
Optimale Anzeigetreue |
Wählen Sie diese Option aus, um die besten visuellen Ergebnisse für exportierte Objekte zu erzielen. |
Nächste AutoCAD-Zuordnung |
Wählen Sie diese Option aus, um die Darstellung für exportierte Objekte zu erzielen, die AutoCAD am nächsten kommt. |
Zuordnungsoptionen |
Öffnet das Dialogfeld Zuordnungsoptionen für eine erweiterte Zuordnungssteuerung. Sie können die Linientypen den AutoCAD-Linientypen und Linienstile den Layern in der Zieldatei zuordnen sowie assoziative AutoCAD-Bemaßung festlegen. |
AutoCAD-Vorlagendatei |
Gibt eine .dwg- oder .dwt-Datei an, die beim Erstellen der AutoCAD-Datei als Vorlage verwendet wird. Wenn die Layer-Zuordnungsoptionen unterschiedlich sein können, werden Layereigenschaften der Vorlagendatei beibehalten. |
Konfigurationsdatei speichern |
Speichert die Einstellungen im Dialogfeld Assistent in eine Konfigurationsdatei , die Sie zum Festlegen von Optionen beim Exportieren anderer Autodesk Inventor LT-Dateien verwenden können. Geben Sie den Speicherort der Konfigurationsdatei im Dialogfeld Speichern unter an. |
