Dialogfeld Abhängigkeitseinstellungen - Registerkarte Lockerungsmodus
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze Gruppe Abhängig machen Abhängigkeitseinstellungen: Registerkarte Lockerungsmodus
Optionen:Registerkarte Skizze: Abhängigkeitseinstellungen: Registerkarte Lockerungsmodus
Lockerungsmodus aktivieren
Legt das Vorgabeverhalten für den Lockerungsmodus fest
Anmerkung: Sie können den Lockerungsmodus auch über die Statusleiste oder durch Drücken der Taste F11 in der 2D-Skizzierumgebung aktivieren und deaktivieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Lockerungsmodus.
Beim gelockerten Ziehen zu entfernende Abhängigkeiten
Hierdurch werden die ein- und ausblendbaren Abhängigkeitszeichen aufgeführt.
Alle auswählen
Platziert ein Häkchen in jedem aktiven Kontrollkästchen.
Alles löschen
Entfernt alle Häkchen. Es werden keine Abhängigkeitszeichen angezeigt.
Die folgende Liste enthält die Abhängigkeitstypen und deren Definitionen:
Lotrecht
Ordnet die ausgewählten linearen Geometrien rechtwinklig zueinander an. Zu linearer Geometrie zählen Linien, Ellipsenachsen, Spline-Griffe, Textkanten und importierte Bilder.
Tangential
Ordnet Kurven, einschließlich Spline-Enden, tangential zu anderen Kurven an. Eine Kurve kann tangential zu einer anderen Kurve verlaufen, auch wenn diese keinen physischen Punkt gemeinsam haben.
Koinzident
Bewirkt die Erstellung einer Abhängigkeit zwischen zwei Punkten oder die Platzierung eines Punkts auf einer Kurve. In einer 3D-Skizze können auch Abhängigkeiten zwischen Punkten und Linien und Oberflächen erstellt werden.
Der gelbe Koinzidentpunkt steht für das Vorhandensein der Abhängigkeit. Wenn Sie die Zeichen für Abhängigkeiten Koinzident anzeigen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Koinzidentpunkt.
Der grüne Koinzidentpunkt bedeutet, dass die Abhängigkeiten Koinzident aktiviert sind, um beim gelockerten Ziehen im Lockerungsmodus entfernt zu werden.
Kollinear
Bewirkt, dass die ausgewählte lineare Geometrie auf derselben Linie liegt. Neben linearen Elementen zählen hierzu auch Ellipsenachsen, Spline-Handles, Textkanten und importierte Bilder.
Horizontal
(Nur 2D-Skizzen) Bewirkt, dass ausgewählte lineare Geometrie oder Punktpaare parallel zur X-Achse des Koordinatensystems der Skizze angeordnet werden. Neben linearen Elementen und Punktpaaren zählen hierzu Ellipsenachsen, Spline-Handles, Textkanten und importierte Bilder.
Parallel
Ordnet die ausgewählte lineare Geometrie parallel an. Neben linearen Elementen zählen hierzu Ellipsenachsen, Spline-Handles, Textkanten und importierte Bilder. In einer 3D-Skizze verläuft die parallele Abhängigkeit parallel zur X-, Y- oder Z-Bauteilachse, sofern Sie keine manuellen Abhängigkeiten zur ausgewählten Geometrie definieren.
Stetig (G2)
Erstellt eine durchgehende Krümmung zwischen einem Spline und einer anderen Linie, einem Bogen oder einem Spline
Konzentrisch
(Nur 2D-Skizzen) Bewirkt, dass zwei Bogen, Kreise oder Ellipsen denselben Mittelpunkt verwenden
Gleich
(Nur 2D-Skizzen) Bewirkt, dass für ausgewählte Bogen und Kreise der gleiche Radius bzw. dass für ausgewählte Linien die gleiche Länge verwendet wird
Vertikal
(Nur 2D-Skizzen) Bewirkt, dass ausgewählte lineare Geometrie oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des Koordinatensystems angeordnet werden. Neben linearen Elementen und Punktpaaren zählen hierzu Ellipsenachsen, Spline-Handles, Textkanten und importierte Bilder.
Symmetrisch
(Nur 2D-Skizzen) Bewirkt, dass für ausgewählte Linien oder Kurven eine proportionale Abhängigkeit um eine ausgewählte Linie erstellt wird. Segmente, die von der ausgewählten Geometrie abhängig sind, werden ebenfalls neu ausgerichtet, wenn die Abhängigkeit angewendet wird.
Fest
Bewrikt, dass Punkte und Kurven an einer Position relativ zum Skizzierkoordinatensystem fixiert werden. Wird das Skizzierkoordinatensystem verschoben oder gedreht, werden feste Kurven oder Punkte ebenfalls verschoben oder gedreht.
Bemaßungen mit Gleichungen beibehalten
Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass die Bemaßung geändert wird, wenn Sie eine durch eine Gleichung gesteuerte Linie ziehen.
