Konvertieren von Dateien vom IDW- in das DWG-Format
Bevor Sie beginnen
  1. Sichern Sie die .idw-Dateien, die Sie in .dwg-Dateien von Autodesk Inventor LT konvertieren möchten.
  2. Um auf Dateien zuzugreifen, die auf einem Server gespeichert sind, können Sie das Netzlaufwerk lokal verknüpfen oder den direkt UNC-Pfad verwenden.
  3. Überprüfen Sie, ob sich Ihre Dateien in der bestehenden Version von Autodesk Inventor LT einwandfrei öffnen lassen. Beheben Sie Auflösungsprobleme und allgemeine Fehler, bevor Sie fortfahren.
  4. Schließen Sie alle Versionen von Autodesk Inventor LT.
IDW in DWG konvertieren
  1.   Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung auf IDW in DWG konvertieren .
    Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert, um alle Aufgaben zum Konvertieren von IDW in DWG anzuzeigen, die Sie zuvor gespeichert haben.
  2. Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen IDW in DWG konvertieren.
  3. Klicken Sie auf Dateien hinzufügen oder Ordner hinzufügen.
    Wenn Sie Ordner hinzufügen ausgewählt haben, klicken Sie zur Einbeziehung untergeordneter Ordner auf die entsprechende Ebene in der Spalte Rekursiv.
    Wiederholen Sie die Schritte ggf., um weitere Dateien und Ordner hinzuzufügen.
  4. Sie können die Standardwerte in den Spalten Ausgabeordner und Ausgabedateiname ändern. Sie können im Feld auf Durchsuchen klicken, um nach einem Ordner oder einer Datei zu suchen.
  5. Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
  6. Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
    Anmerkung: Sie können die Aufgabenplanung verwenden, während Autodesk Inventor LT ausgeführt wird. Wenn Sie optimale Leistung erzielen möchten, schließen Sie alle Autodesk Inventor LT-Sitzungen, bevor Sie eine Aufgabe ausführen. Starten Sie keine Sitzungen, während eine Aufgabe ausgeführt wird.
  7. Lassen Sie unter Protokolldatei das Kontrollkästchen aktiviert, das den Vorgabepfad Dokumente und Einstellungen\(Benutzername)\Lokale Einstellungen\Temp\Task Scheduler.log angibt.
    oder
    • Geben Sie einen Dateinamen ein, um die Vorgabe zu überschreiben. Wenn keine Protokolldatei vorhanden ist, wird eine Protokolldatei nur für diese Aufgabe erstellt.
    • Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine bestehende Datei zu suchen und auszuwählen.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keine Protokolldatei anzugeben.
  8. Klicken Sie auf OK.
    Wenn es sich um die erste Aufgabe handelt, die Sie während der laufenden Sitzung erstellen, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Geben Sie Ihren Microsoft Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein.
Die Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt. Sie können das Fenster Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung schließen. Die Aufgabe wird wie geplant ausgeführt.
In der Protokolldatei wird die erfolgreiche bzw. fehlgeschlagene Konvertierung aufgezeichnet.
