Pack and Go (Referenz)
Bündelt eine Autodesk Inventor LT-Datei und alle ihre referenzierten Dateien an einem einzigen Speicherort.
Mit Hilfe von Pack and Go können Sie eine Dateistruktur archivieren, einen kompletten Dateiensatz kopieren und dabei Verknüpfungen mit referenzierten Dateien aufrecht erhalten, oder eine Gruppe von Dateien isolieren, um mit der Konstruktion zu experimentieren.
Die Stilbibliothek wird automatisch in das Zielverzeichnis einbezogen, das von Pack and Go erstellt wird.
Zugriff:
Wählen Sie in Microsoft Windows Explorer eine Autodesk Inventor LT-Datei aus (.ipt, .idw, .ide, .dwg (Autodesk Inventor LT-Zeichnung)), klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Pack and Go.
Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Speichern unter Pack and Go.
Quelldatei
Zeigt den Pfad und den Dateinamen der zu bündelnden Datei an.
Zielordner
Bestimmt das Ziel für die gebündelten Dateien. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das entsprechende Ziel zu finden, oder geben Sie den Pfad und Ordnernamen ein. Falls der Ordner noch nicht besteht, erhalten Sie eine Aufforderung, den Ordner zu erstellen.
Referenzierte Dateien finden
Legt den Pfad für die Suche fest.
Anmerkung: Im Dialogfeld sind in unterschiedlichen Bereichen zwei Befehle Jetzt suchen vorhanden. Die Schaltfläche in der Gruppe Referenzierte Dateien finden startet die Suche nach Dateien, die von der ausgewählten Datei referenziert werden. Die Schaltfläche in der Gruppe Nach referenzierenden Dateien suchen startet die Suche nach Dateien, die die ausgewählte Datei und alle transitiv referenzierten Dateien referenzieren. Eine Datei wird nur einmal im Suchergebnis angezeigt.
Optionen
Bestimmt die Dateioptionen für die gebündelten Dateien. Wählen Sie die gewünschten Optionen durch Klicken aus.
Anmerkung: Falls gebündelte Dateien denselben Dateinamen haben, kann nur eine dieser Dateien unter diesem Namen in den Zielordner gestellt werden. Das führt dazu, dass Referenzen auf die nicht kopierten Dateien auf diejenige umgeleitet werden, die erfolgreich kopiert wurde.
Nur Modelldatei kopiert ausschließlich Autodesk Inventor LT-Modelldateien (.ipt, .idw, .ide, .dwg (Autodesk Inventor LT-Zeichnung)) in den Zielordner. Referenzierte Dateien wie Tabellen und Textdateien werden nicht kopiert.
Verkn. Dateien einbeziehen kopiert alle referenzierten Dateien in den Zielordner, einschließlich Tabellen, Textdateien und anderer Dateien.
Stile überspringen: Wird diese Option ausgewählt, werden mit der gebündelten Datei keine Stile kopiert.
Vorlagen überspringen: Wird diese Option ausgewählt, werden mit der gebündelten Datei keine Vorlagen kopiert.
Dateien gesamt
Zeigt die gesamte Zahl der zu bündelnden Dateien an.
Erforderlicher Speicherplatz
Zeigt den erforderlichen Speicherplatz für das Ziel an. Stellen Sie sicher, dass am Ziel ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist, bevor Sie mit dem Bündeln beginnen.
Start
Startet den Bündelvorgang.
Fortschritt
Zeigt den Fortschritt des Bündelvorgangs an.
Legt den Pfad für referenzierende Dateien fest.
In Ordner suchen: Sucht nach referenzierenden Dateien in dem Ordner, der durch den Pfad im Feld unter dieser Option identifiziert wird.
Untergeordnete Ordner einbeziehen: Durchsucht den ausgewählten Ordner und alle untergeordneten Ordner nach referenzierenden Dateien.
Gefundene Dateien
Zeigt die Liste der zu bündelnden Dateien an.
Anmerkung: Pack and Go erstellt eine Protokolldatei des Vorgangs und speichert diese im selben Verzeichnis wie die gebündelte Datei. In dieser Protokolldatei finden Sie Informationen über den Bündelvorgang sowie die Namen und Quellpfade aller referenzierten Dateien.
Die Protokolldatei wird jedes Mal überschrieben, wenn Sie eine Autodesk Inventor LT-Datei am selben Zielspeicherort bündeln.
