Aufkleber auf Modellflächen stellen Beschriftungen, Abbildungen mit Markennamen, Logos und Garantiesiegel dar.
Sie können ein Bild in eine Skizze einfügen, es mithilfe von Bemaßungen und Abhängigkeiten positionieren und anschließend als Aufkleber anwenden.
Erstellen Sie ein flaches Bauteil (wie z. B. eine Oberfläche), und fügen Sie einer Bauteilskizze ein Bild hinzu, das den Aufkleber darstellt. Sie können auch einen Aufkleber auf eine Bauteilfläche aufbringen.
Sie können ein Bild in eine Skizze einfügen, es mithilfe von Bemaßungen und Abhängigkeiten positionieren und anschließend als Aufkleber anwenden. Verwenden Sie den Befehl Aufkleber auf der Registerkarte 3D-Modell, um das Bild als Aufkleber auszuwählen.
Nach dem Platzieren eines Bilds auf der Skizzierebene gehen Sie folgendermaßen vor:
Verwenden Sie Abhängigkeiten und Bemaßungen, um die Aufkleberposition und -ausrichtung zu anderer Geometrie festzulegen.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Aufkleber das Kontrollkästchen Auf Fläche aufbringen, wenn Sie einen Aufkleber auf planare Flächen, Zylinder und konische Flächen aufbringen möchten. Der Aufkleber passt sich der Flächenform an, ohne dass es zu einer Verzerrung oder Projektion kommt.
Die folgende Abbildung zeigt eine Aufkleberplatzierung mit aktivierten Optionen Auf Fläche aufbringen und Angrenzende Flächen.
Die folgende Abbildung zeigt eine Aufkleberplatzierung auf einem Kegel mit aktivierten Optionen Auf Fläche aufbringen und Angrenzende Flächen.
Die folgende Abbildung zeigt einen Aufkleber, der bei aktivierter Option Angrenzende Flächen Splines, gerade und Bogenflächen umfasst.
Tipps zum Erstellen von Aufklebern, die sich der Flächenform anpassen:
Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis einer praktisch nicht durchführbaren Platzierung eines Aufklebers.
Möchten Sie den Aufkleber auf angrenzende Flächen aufbringen, aktivieren Sie Angrenzende Flächen. Vermeiden Sie, dass das Aufkleberbild beim Positionieren an einer Ecke überlappt. Der Aufkleber wird an der Kante abgeschnitten, da ein gleichmäßiges Aufbringen auf beide Flächen nicht möglich ist.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Fläche aufbringen, um einen Aufkleber auf zylindrischen, ringförmigen oder anderen nicht planaren Flächen aufzubringen. Die Projektion ist lotrecht zur Skizzierebene.
Die folgende Abbildung zeigt eine Aufkleberplatzierung mit deaktivierten Optionen Auf Fläche aufbringen und Angrenzende Flächen.
Die folgende Abbildung zeigt eine Aufkleberplatzierung auf einem Kegel mit deaktivierten Optionen Auf Fläche aufbringen und Angrenzende Flächen.
Bei Deaktivierung des Kontrollkästchens Auf Fläche aufbringen müssen die ausgewählten Flächen nicht tangential zueinander sein. Ihre Position kann in einem beliebigen Winkel sein, mit Ausnahme der Normalen. Ein Beispiel wäre ein auf eine Fläche eines Frisbees aufgebrachter Aufkleber. Die Fläche ist ein Querschnitt von Splines und Bogen, die zu einer Scheibenform gedreht wurden.
Sie können den Aufkleber aufbringen:
Möchten Sie den Aufkleber auf angrenzende Flächen aufbringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Angrenzende Flächen. Vermeiden Sie, dass das Aufkleberbild beim Positionieren an einer Ecke überlappt. Der Aufkleber wird an der Kante abgeschnitten, da ein gleichmäßiges Aufbringen auf beide Flächen nicht möglich ist.
Die folgende Abbildung zeigt eine Übereinstimmung zwischen einer lotrechten Skizzierebene und einer lotrechten Projektionsebene.
Die folgende Abbildung zeigt eine Nichtübereinstimmung zwischen einer lotrechten Skizzierebene und einer lotrechten Projektionsebene.
