Aufgabe erstellen - Dateien migrieren (Dialogfeld)
Erstellt und bearbeitet Aufgaben, die Dateien von einer früheren Version auf die aktuelle Version migrieren.
Zugriff
  • Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor LT-Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen Dateien migrieren.
  • Klicken Sie im Fenster Aufgabenplanung von Autodesk Inventor LT mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen Dateien migrieren aus.
Feld Aufgabe
Dateien hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Öffnen. Hier können Sie die Dateien auswählen, die Sie der Aufgabe hinzufügen möchten. Ihre Auswahl wird in den Spalten Eingabeordner und Dateiname angezeigt.
Ordner hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie nach Ordner suchen können, um sie der Aufgabe hinzuzufügen. Ihre Auswahl umfasst alle Autodesk Inventor LT-Dateien und ihre Abhängigkeiten und wird in den Spalten Eingabeordner und Dateiname angezeigt.
Zur Einbeziehung untergeordneter Ordner klicken Sie auf die entsprechende Ebene in der Spalte Rekursiv.
In der Spalte für Dateinamen sind alle im Ordner unterstützen Dateitypen aufgeführt. Zur Angabe, welcher Dateityp innerhalb des Ordners in die Aufgabe einbezogen werden soll, ändern Sie den Eintrag in der Spalte für Dateinamen.
Löschen
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien und Ordner.
Rekursiv
Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen.
Eingabeordner
Führt die Ordner für die aktuelle Aufgabe auf.
Dateiname
Legt den Dateinamen oder die Dateierweiterung der Dateien eines Ordners fest, die in die Aufgabe aufgenommen werden sollen. Wenn ein Ordner hinzugefügt wird, werden vorgabegemäß alle unterstützten Dateitypen (.ipt, .idw, .dwg, .ide) im ausgewählten Ordner migriert. Durch Klicken in die Zelle Dateiname wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen.
Feld Aufgabeneigenschaften
Aufgabenname
Weist der Aufgabe automatisch einen Namen zu.
Häufigkeit
Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Zeitüberschreitung
Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird.
Sofort
Wählen Sie diese Option, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung.
Startzeit
Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Startdatum
Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Protokolldatei
Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.
Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen Optionen Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben. Die Protokolldatei ist eine Textdatei, die ausführliche Informationen über das Migrationsergebnis einzelner Dateien enthält. Sie können diese Ergebnisse zur Anzeige in eine Microsoft Excel-Tabellenkalkulation kopieren.
Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen
Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
  • Der Protokolldatei wird ein Zeitstempel hinzugefügt.
  • Bei jeder Ausführung einer Aufgabe wird eine Protokolldatei erstellt.
  • Wenn Sie eine Aufgabe für einen späteren Zeitpunkt planen, wird der Name der Protokolldatei im Bearbeitungsfeld Protokolldatei angezeigt. Das Berichtfenster enthält einen Platzhalter ohne Hyperlink, da die Protokolldatei erst bei Ausführung der Aufgabe erstellt wird.
    Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink.
Optionen
Öffnet das Dialogfeld Migrationsoptionen, in dem Sie Optionen für die zu migrierenden Dateien festlegen.
