Arbeiten mit Aufgaben in der Aufgabenplanung
Spalten für Aufgabenplanung konfigurieren
  1. Klicken Sie im Hauptmenü des Fensters Aufgabenplanung auf Einstellungen Spaltenauswahl.
  2. Verwenden Sie Hinzufügen und Entfernen, um die Liste der zu verwendenden Spalten anzupassen.
  3. Verwenden Sie Nach oben und Nach unten, um die Reihenfolge der Spalten anzupassen. Die Spalte an oberster Stelle in der Liste wird zuerst im Aufgabenplanungs-Fenster angezeigt.
Aufgaben löschen
  1. Wählen Sie im Fenster Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung im Listenfeld Aufgabe eine oder mehrere Aufgaben aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Aufgaben, und wählen Sie Löschen.
    oder
    Wählen Sie im Dialogfeld Folgeaufgaben eine oder mehrere Aufgaben aus. Klicken Sie auf Löschen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Löschbefehl bestätigen auf OK.
    Die Aufgaben werden gelöscht.
Aufgaben bearbeiten
  1. Doppelklicken Sie im Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung-Fenster oder im Dialogfeld Folgeaufgabe im Listenfeld Aufgabe auf eine Aufgabe.
    Das entsprechende Dialogfeld Aufgabe bearbeiten wird geöffnet.
  2. Geben Sie die Änderungen ein.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Die Informationen der Aufgabe werden aktualisiert und im Listenfeld Aufgabe angezeigt.
Aufgaben aktivieren oder deaktivieren
Ist eine Aufgabe aktiviert, wird sie wie geplant ausgeführt. Sie können auch auf Sofort klicken und die Ausführung der Aufgabe durch einen Klick auf OK starten.
Ist eine Aufgabe deaktiviert, wird sie nicht ausgeführt.
  1. Wählen Sie im Fenster Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung im Listenfeld eine Aufgabe aus.
  2. Klicken mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Aufgabe, und wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren.
    Die Aufgabe wird in die Aufgabenplanung aufgenommen bzw. daraus entfernt.
Ausgeführte Aufgaben anhalten oder beenden
  1. Klicken Sie im Hauptfenster der Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe, die ausgeführt wird, und wählen Sie Beenden oder Pause.
  2. Wenn Sie Beenden wählen, wird die Ausführung der Aufgabe sofort beendet.
    Wenn Sie Anhalten wählen, wird die Aufgabe nach dem Abschluss des aktuellen Vorgangs beendet.
Aufgaben aktualisieren
Klicken Sie im Fenster Aufgabenplanung von Autodesk Inventor LT mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aktualisieren.
oder
Klicken Sie im Hauptmenü auf Ansicht Aktualisieren.
Aufgaben wieder verwenden
  1. Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung im Listenfeld Aufgabe mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Aufgabe, und wählen Sie Aktivieren. Wenn die Aufgabe keinen Eigentümer hat, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Geben Sie Ihren Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein, um als Eigentümer registriert zu werden.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe, und wählen Sie Ausführen. Die Aufgabe wird sofort ausgeführt.
    • Bearbeiten Sie die Planung für einen zukünftigen Zeitpunkt. Die Aufgabe wird zur geplanten Zeit ausgeführt.
    • Wählen Sie Sofort aus. Die Aufgabe wird ausgeführt, wenn Sie auf OK klicken.
Mehrere Prozesse ausführen
  1. Klicken Sie im Hauptmenü der Aufgabenplanung auf Einstellungen Mehrere Prozesse.
  2. Zur Aktivierung der Funktion klicken Sie auf Mehrere Prozesse aktivieren.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Multi-Prozess die Anzahl der auszuführenden Prozesse an. Die Anzahl kann (unabhängig von der Anzahl der verfügbaren Prozessoren) zwischen 1 und 16 betragen.
  4. Wählen Sie Abbrechen, wenn der physische Arbeitsspeicher ausgelastet ist.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Erstellen Sie nun eine Aufgabe Ihrer Wahl, die dann mit den von Ihnen angegebenen mehreren Prozessen ausgeführt wird.
    Anmerkung: Die Funktion zur Ausführung mehrerer Prozesse bleibt in der aktuellen Sitzung aktiv, sofern Sie sie nicht manuell deaktivieren.
Aufgaben sofort ausführen
  1. Wählen Sie in einem beliebigen Task-Manager-Dialogfeld mit einer ausgewählten aktivierten Aufgabe die Option Sofort.
  2. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Sie können die Aufgabenplanung verwenden, während Autodesk Inventor LT ausgeführt wird. Wenn Sie eine optimale Leistung erzielen möchten, schließen Sie vor der Ausführung einer Aufgabe alle Autodesk Inventor LT-Sitzungen und starten während der Ausführung der Aufgabe keine Sitzungen.
Heutige Aufgaben anzeigen
Klicken Sie im Fenster Aufgabenplanung von Autodesk Inventor LT mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Heutige Aufgaben.
oder
Klicken Sie im Hauptmenü auf Ansicht Heutige Aufgaben.
Es werden alle Aufgaben angezeigt, die ausgeführt wurden, gerade ausgeführt werden oder für heute geplant sind. Die Liste enthält auch wiederkehrende Aufgaben.
Aufgaben sortieren
Klicken Sie im Fenster Aufgabenplanung von Autodesk Inventor LT mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nach nächster Ausführungszeit sortieren oder Nach Name sortieren.
oder
Klicken Sie im Hauptmenü auf Ansicht Nach nächster Ausführungszeit sortieren oder Nach Name sortieren.
Die Aufgaben werden entsprechend der von Ihnen gewählten Option sortiert.
Protokolldateien für Aufgaben festlegen
Legen Sie die Standard-Protokolldatei fest.
  1. Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor LT Aufgabenplanung auf Einstellungen Optionen.
  2. Im Dialogfeld Optionen:
    • geben Sie den Pfad und den Namen eines vorhandenen Ordners ein.
      Wenn der Ordner nicht vorhanden ist, wird eine Warnung angezeigt. Sie können den Ordner dann erstellen.
    • Klicken Sie auf OK.
Ändern Sie die Standardprotokolldatei.
  1. Geben Sie in einem beliebigen Task-Manager-Dialogfeld einen vorhandenen Dateipfad und -namen in das Feld Protokolldatei ein. Sie können auch auf Durchsuchen klicken, um eine vorhandene Datei zu suchen und auszuwählen. Wenn die Protokolldatei noch nicht vorhanden ist, wird sie in dem von Ihnen angegebenem Ordner erstellt.
    Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen Optionen Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben.
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keine Protokolldatei anzugeben.
Aufgabenberichte anzeigen
  2. Klicken mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Aufgabe, und klicken Sie dann auf Bericht erstellen.
  3. Im Dialogfeld Aufgabenbericht:
    • Geben Sie einen Berichtnamen ein.
    • Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem der Bericht gespeichert werden soll.
    • Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option Bericht nach dem Speichern öffnen.
    Der Aufgabenbericht wird in einem Microsoft Internet Explorer-Fenster angezeigt. Der Bericht enthält den Aufgabennamen und -typ, Details zur Zeitplanung sowie eine Übersicht über die Dateien und den Status. Außerdem wird angegeben, ob die betreffende Aufgabe aktiviert oder deaktiviert ist.
