Konvertiert ein Bauteil in eine Fläche und erstellt dabei ein Element Fläche löschen, das Sie bearbeiten können.
Der Befehl Fläche löschen unterscheidet sich vom Befehl Löschen (Drücken der ENTF-Taste).
Beim Befehl Fläche löschen kann eine Fensterauswahl nur einen einzigen Körperauswahl-Satz enthalten. Wenn ein Flächenkörper und ein Volumenkörper definiert sind, können Sie nicht gleichzeitig Flächen von beiden auswählen. Nachdem Sie an einem Körper die anfängliche Auswahl vorgenommen haben, können Sie nur Flächen vom selben Körper auswählen.
Löschen Sie eine oder mehrere Flächen , um ein Bauteil in eine Fläche umzuwandeln. Bringen Sie auf der resultierenden Fläche einen Aufkleber an, und speichern Sie anschließend das Bauteil.
Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis einer Flächenlöschung bei deaktivierter Option Korrigieren.
Löschen Sie eine oder mehrere Flächen, und verwenden Sie dabei die Option Korrigieren , um benachbarte Flächen zu dehnen. Abstände zwischen Flächen, wie z. B. beim Löschen einer Rundung, werden repariert, indem benachbarte Flächen erweitert werden, bis sie sich schneiden.
Löschen Sie ein Stück , beispielsweise das Ergebnis der Definition eines Formaufbaus. Wenn Sie die Gussform modellieren und das Bauteil aus der Basis schneiden, bleibt ein Stück übrig. Verwenden Sie Fläche löschen, um das Stück aus dem Hohlraum zu löschen.
Löschen Sie einen Hohlraum , um Masse für das Modell wiederherzustellen. Bei einigen Modellierungsoperationen, wie z. B. beim Erstellen einer Wandung ohne Entfernen einer Fläche, wird ein Hohlraum innerhalb eines Modells erstellt, der später entfernt werden soll. Da der Hohlraum in einem Modell verborgen ist, bewegen Sie sich mit der Methode Andere auswählen durch die Auswahlmöglichkeiten, um den zu löschenden Hohlraum zu markieren.
