AutoCAD Mechanical - Exportoptionen (Dialogfeld)
Beim Exportieren einer Autodesk Inventor LT-Zeichnung in eine AutoCAD Mechanical-Datei werden die Linientypen AutoCAD-Linientypen und die Linienstile Layern in der Zieldatei zugeordnet.
Zugriff:
Klicken Sie auf Speichern oder Speichern unterKopie speichern unter. Wählen Sie eine AutoCAD Mechanical-Datei aus, und wählen Sie dann AutoCAD-Zeichnung (.dwg) als Dateityp aus. Klicken Sie auf Optionen. Stellen Sie im Dialogfeld Exportoptionen für DWG-Dateien sicher, dass die Option AutoCAD Mechanical-Datei erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
Linientypen
Ordnet die Linientypen in einer Autodesk Inventor LT-Zeichnung beim Exportieren der Zeichnung AutoCAD-Linientypen zu.
Autodesk Inventor LT-Linientyp
Zeigt die Linientypen der Autodesk Inventor LT-Zeichnung an.
AutoCAD-Linientyp
Zeigt die verfügbaren AutoCAD-Linientypen an. Die Standardeinstellung des Konversionsprogramms liegt für die einzelnen Linientypen bei der stärkstmöglichen Entsprechung. Klicken Sie zum Zuordnen eines anderen Linientypen auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
AutoCAD-Linienmaßstab
Setzt den Maßstab für den Linientyp fest.
AutoCAD-Linientyp
Legt die LIN-Datei für die Zuordnung von Linientypen fest. Um eine andere LIN-Datei festzulegen, klicken Sie auf Suchen und navigieren Sie zur gewünschten LIN-Datei. Klicken Sie auf Standard wiederherstellen, um die Einstellungen auf die Autodesk Inventor LT-Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Anmerkung: Eine LIN-Datei enthält eine oder mehrere Linientypdefinitionen. Jede Definition enthält einen Namen, eine Beschreibung sowie eine numerische Beschreibung.
Wählt für die gesamte Linientypzuordnung die Standardeinstellungen aus.
Allgemein
AutoCAD-Bemaßungsoptionen
Legt die Optionen zum Exportieren von Dimensionen fest.
DIMASSOC Legt fest, wie Bemaßungen erstellt werden.
  • 1: Diese Einstellung erstellt nicht assoziative AutoCAD-Bemaßungsobjekte. Diese ändern sich nicht, wenn die geometrischen Objekte, die sie messen, geändert werden.
  • 0: Es werden keine Bemaßungsobjekte erstellt, lediglich Linien und Text. Erstellt aufgelöste AutoCAD-Bemaßungen, bei denen es sich vielmehr um separate Objekte als um einzelne Bemaßungsobjekte handelt.
Zeichnungssymboloptionen
Wenn die Option ausgewählt ist, werden die Daten mit Zeichnungsblöcke in Blöcke konvertieren als Blöcke exportiert.
Farben
Wählen Sie diese Option aus, um Objekte und Layer mithilfe der AutoCAD-Farbindizes zu exportieren.
