Flächen können zu einem Flächenverbund oder Volumenkörper zusammengeheftet werden. Die Flächenkanten müssen aneinander angrenzen, damit sie erfolgreich geheftet werden können. Der Befehl Heften verfügt über eine Toleranzsteuerung zur Angabe einer oberen Grenze, mit der Autodesk Inventor LT die korrekten Kanten für den Heftvorgang bestimmen kann.
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Fläche
Heften
Sie können einzelne oder alle Flächen auswählen und in einem Flächenverbund oder Volumenkörper heften sowie deren Eignung für den Heftvorgang analysieren.
Der Flächenverbund ist nicht parametrisch. Wenn einzelne Flächen geändert werden, können sie zunächst ausgewählt und im Hinblick auf ihre Eignung analysiert werden, bevor sie zu einem Flächenverbund zusammengefügt werden. Nach dem Zusammenfügen kann der Flächenverbund analysiert werden, um nicht zusammengefügte Kanten zu identifizieren.
Nach der Analyse und dem Heften können Flächen in die Bauteilumgebung verschoben werden. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie importierte Flächen in der Konstruktionsumgebung zu einem Flächenverbund zusammenfügen, ehe Sie diese in die Bauteilumgebung übertragen.
- Heften (Registerkarte)
- Flächen
- Wählt einzelne oder alle Flächen aus, die zu einem Flächenverbund geheftet oder analysiert werden sollen. Ausgewählte Flächen werden im Grafikfenster markiert.
- Maximale Toleranz
- Geben Sie einen Wert für die maximal zulässige Toleranz zwischen freien Kanten ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
- Verbleibende freie Kanten suchen
- Zeigt die nach dem Heftvorgang verbleibenden freien Kanten und den maximalen Abstand zwischen diesen an.
- Wählen Sie ein Zeilenelement aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü einzublenden.
- Wählen Sie In Fenster suchen, um die Ansicht der Kante zu vergrößern.
- Wählen Sie Als Toleranz festlegen, um die beim Heften verwendete maximale Toleranz zu ändern.
- Freie Kantenpaare zeigen den Wert des maximalen Abstands zwischen ihnen an.
- Bei freien Kantenpaaren, die die maximale Toleranz teilweise überschreiten, wird der Mindestabstand rot angezeigt. (Dies bedeutet, dass der Abstand innerhalb der Toleranzgrenze liegt, jedoch nicht fest ist.)
- Bei freien Kanten ohne Paar wird kein Abstand angezeigt.
- Analysieren (Registerkarte)
- Analysiert die ausgewählten Flächen und markiert Flächenkanten, um anzuzeigen, ob sie zum Heften zu einem Flächenverbund geeignet sind. Erkennt Flächen, die Lücken oder Toleranzfehler aufweisen.
- Kantenbedingungen anzeigen
- Kennzeichnet die Flächenkanten zur Darstellung der Analyseergebnisse farbig
- Schwarze Kanten werden an eine angrenzende Fläche geheftet.
- Rote Kanten sind freie Kanten auf einer Fläche, die nicht an eine angrenzende Fläche geheftet wurden.
- Angrenzende anzeigen
- Zeigt Bedingungen für Angrenzende an
