Dateien aktualisieren
  1. Klicken Sie im Autodesk Inventor LT-Fenster Aufgabenplanung auf Konstruktion aktualisieren .
    Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle zuvor gespeicherten Aufgaben für die Konstruktionsaktualisierung an.
  2. Klicken Sie im Autodesk Inventor LT-Fenster Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen Konstruktion aktualisieren.
  3. Klicken Sie zur Angabe der Dateien und Ordner für die Aufgabe im Aufgabenfenster des Dialogfelds Konstruktion aktualisieren auf Dateien hinzufügen bzw. auf Ordner hinzufügen.
    Wenn Sie Ordner hinzufügen ausgewählt haben, klicken Sie zur Einbeziehung untergeordneter Ordner auf die entsprechende Ebene in der Spalte Rekursiv.
    Wiederholen Sie die Schritte ggf., um weitere Dateien und Ordner hinzuzufügen.
  4. Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
  5. Planen Sie die Aufgabe, oder wählen Sie Sofort.
  6. Lassen Sie unter Protokolldatei das Kontrollkästchen für die Vorgabeeinstellung aktiviert ODER
    • Geben Sie einen vorhandenen Ordner und einen Dateinamen ein, um den Vorgabewert zu überschreiben. Falls die Protokolldatei noch nicht existiert, wird sie angelegt.
    • Klicken Sie zur Auswahl einer vorhandenen Datei auf Durchsuchen.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keine Protokolldatei anzugeben.
  7. Klicken Sie auf Optionen.
    Legen Sie im Dialogfeld Konstruktionsoptionen aktualisieren fest, die für alle Dateien in der Aufgabe gelten sollen. Wenn Sie keine Optionen einstellen, werden die Standardeinstellungen für die folgenden Optionen verwendet.
    • Alles neu erstellen ist deaktiviert. Wenn Sie die Vorteile der neuen Funktionalität sowie der Leistungsverbesserungen nutzen möchten, aktivieren Sie diese Option.
    • Migrierte Dateien überspringen ist aktiviert.
    • Anmerkung: Beim Angeben eines Ordners können Sie über die Spalte Dateiname den Dateityp filtern, für den die ausgewählte Aufgabe ausgeführt werden soll.
      Bei der Konvertierung von Rasteransicht in präzise Ansicht ist die Auswahl von IDW/DWG empfohlen.
      Beachten Sie, dass bei der Auswahl von Migrierte Dateien überspringen und Dateien mit unaufgelösten Referenzen überspringen diese Bedingungen aus der Aufgabe herausgefiltert werden.
    Klicken Sie auf OK.
  8. Klicken Sie im Dialogfeld Konstruktion aktualisieren auf OK.
Wenn es sich um die erste Aufgabe handelt, die Sie während der laufenden Sitzung erstellen, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Geben Sie Ihren Microsoft Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein.
Wenn Sie die Option Sofort auswählen, beginnt die Aufgabe, wenn Sie auf OK klicken.
Die Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt. Sie können das Autodesk Inventor LT-Fenster Aufgabenplanung schließen. Die Aufgabe wird wie geplant ausgeführt.
