Betrachtungswerkzeug
Dreht die aktuelle Ansicht vertikal und horizontal. Beim Drehen der Ansicht wird die Sichtlinie so um die aktuelle Augenposition bewegt, als würden Sie den Kopf drehen. Das Betrachtungswerkzeug funktioniert vergleichsweise so, als würden Sie an einem festen Punkt stehen und nach oben oder unten blicken, während Sie Ihren Kopf nach links oder rechts drehen.
Passen Sie die Ansicht des Modells durch Ziehen des Cursors an. Beim Ziehen wird der Mauszeiger als Cursor des Betrachtungswerkzeugs dargestellt, und das Modell dreht sich um die Position der aktuellen Ansicht.
2D-Navigation durch Modelle
Mit dem Betrachtungswerkzeug auf dem großen Voll-Navigationsrad können Sie durch Drücken der Pfeiltasten auf der Tastatur eine 2D-Navigation durch ein Modell durchführen. Wenn Sie das Navigationswerkzeug anpassen möchten, verwenden Sie dazu das Optionen-Dialogfeld für SteeringWheels.
Invertieren der vertikalen Achse
Wenn Sie den Cursor nach oben ziehen, bewegt sich der Zielpunkt der Ansicht nach unten. Wenn Sie den Cursor nach unten ziehen, bewegt sich der Zielpunkt der Ansicht nach oben. Mit dem Eigenschaftendialogfeld für SteeringWheels können Sie die vertikale Achse für das Betrachtungswerkzeug invertieren.
Rundblick in einer Ansicht
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Gebäude-Navigationsrad an.
  2. Klicken Sie auf die Steuerfläche Betrachten, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
    Als Cursor wird der Betrachtungscursor angezeigt.
  3. Ziehen Sie das Zeigegerät, um die Blickrichtung zu ändern.
  4. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts wieder frei, um zum Rad zurückzukehren.
Rundblick und 2D-Navigation durch ein Modell
  1. Zeigen Sie das große Voll-Navigationsrad an.
  4. Halten Sie die Taste Ihres Zeigegeräts gedrückt, und drücken Sie die Pfeiltasten, um im Modell zu navigieren.
  5. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts wieder frei, um zum Rad zurückzukehren.
  6. Klicken Sie auf Schließen, um das Rad zu verlassen.
Vertikale Achse des Betrachtungswerkzeugs invertieren
  1. Zeigen Sie ein Rad an.
  2. Klicken Sie mit der rechten Taste des Zeigegeräts auf das Rad, und klicken Sie auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Optionen-Dialogfeld für SteeringWheels auf Betrachtungswerkzeug - Vertikale Achse invertieren.
    Ziehen Sie nach unten bzw. nach oben, um den Zielpunkt der aktuellen Ansicht nach unten bzw. oben zu verschieben.
  4. Klicken Sie auf OK.
