Rückspulwerkzeug
Ruft die vorherigen Ansichten aus dem Navigationsverlauf ab, stellt eine vorherige Ansicht wieder her, oder führt einen Bildlauf durch alle gespeicherten Ansichten durch.
Wenn Sie die Ansicht eines Modells mit den Navigationswerkzeugen ändern, wird die vorherige Ansicht zusammen mit einer Miniaturansicht im Navigationsverlauf gespeichert. Für jedes Fenster wird ein eigener Navigationsverlauf erstellt und aktualisiert, solange das Fenster geöffnet bleibt. Der Rückspulnavigationsverlauf ist ansichtsspezifisch. Der Navigationsverlauf wird nur für jeweils eine Sitzung gespeichert.
Wenn Sie die Taste des Zeigegeräts über dem Rückspulwerkzeug auf dem Rad gedrückt halten, wird der Rückspulnavigationsverlauf angezeigt. Sie können einen Bildlauf durch den Navigationsverlauf durchführen. Um eine der vorherigen Ansichten aus dem Navigationsverlauf wiederherzustellen, ziehen Sie die Klammer im Verlauf des Rückspulwerkzeugs nach links.
So stellen Sie die vorherige Ansicht wieder her
  1. Zeigen Sie ein Rad an.
  2. Klicken Sie auf die Steuerfläche Zurückspulen.
Anmerkung: Sie können auch die Taste F5 drücken, um die vorherige Ansicht wiederherzustellen. Mit jedem Drücken der Taste F5 wird die jeweils vorhergehende Ansicht wiederhergestellt.
So stellen Sie die vorherige Ansicht über den Verlauf des Rückspulwerkzeugs wieder her
  2. Klicken Sie auf die Steuerfläche Zurückspulen, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
    Der Verlauf des Rückspulwerkzeugs wird angezeigt.
  3. Halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt und ziehen Sie es nach links oder rechts, um eine vorherige Ansicht wiederherzustellen.
    Wenn Sie nach links ziehen, wird eine ältere vorherige Ansicht wiederhergestellt. Durch Ziehen nach rechts wird eine Ansicht wiederhergestellt, die neuer als die momentan angezeigte Ansicht ist. Auf der rechten Seite sind Ansichten nur verfügbar, wenn Sie das Rückspulwerkzeug bereits verwendet haben. Die aktuelle Position im Navigationsverlauf wird durch das orangefarbene Kästchen gekennzeichnet, das durch den Verlauf gezogen wird.
