2D-AutoCAD-Block
Einfügen eines 2D-AutoCAD-Blocks
Fügen Sie einen AutoCAD-Block als Anmerkung in Inventor Publisher ein. Der AutoCAD-Block integriert beim Import des Blocks alle Layer-Eigenschaften.
Anmerkung: Dynamische AutoCAD-Blöcke sind nicht zulässig und sind daher im Dialogfeld Block wählen herausgefiltert.
Der Zugriff geschieht über die folgenden Befehle:
Registerkarte Start Gruppe AnmerkungBild/Angehängtes Bild/2D-AutoCAD-Block/Bildobjekte
Status von 2D-Blöcken
Inventor Publisher prüft den Status des bereits in ein Dokument eingefügten 2D-Blocks, wenn Sie die 2D-DWG-Datei mit den Block erneut auswählen, um weitere Blöcke einzufügen. Der Blockstatus wird in der Spalte Importstatus des Dialogfelds DWG-Block auswählen angezeigt.
Optionen für 2D-Blöcke
Bei Auswahl eines 2D-Blocks wird die Registerkarte Anmerkung aktiviert, die verschiedene Optionen zum Ändern des Blocks enthält.
Browserdarstellung
Wie bei anderen Anmerkungen auch wird jeder eingefügte AutoCAD-Block im Browser mit einem eindeutigen Eintrag unter AnmerkungenDWG-Blöcke wiedergegeben. Erweitern Sie die einzelnen Blöcke, um alle in den Blöcken vorhandenen Layer zu sehen. Wählen Sie das Layersymbol, um die Layerfarbe, den Linientyp und die Linienstärke zu ändern.
