Orbitwerkzeug
Dreht das Modell um den angegebenen Drehpunkt. Die Ansicht bleibt jedoch fixiert. Als Cursor wird der Cursor des Orbitwerkzeugs angezeigt. Ziehen Sie den Cursor, um das Modell zu drehen.
Angeben des Drehpunkts
Der Drehpunkt ist der Basispunkt für das Drehen des Modells mit dem Orbitwerkzeug. Sie können den Drehpunkt folgendermaßen angeben:
Beibehalten der Aufwärtsrichtung
Sie können die Orbitbewegung des Modells um den Drehpunkt steuern, indem Sie festlegen, dass die Aufwärtsrichtung des Modells beibehalten werden soll. Wenn die Aufwärtsrichtung beibehalten wird, findet die Orbitbewegung nur entlang der XY-Achse und in Z-Richtung statt. Wenn Sie das Zeigegerät horizontal ziehen, bewegt sich die Kamera parallel zur XY-Ebene. Ziehen Sie hingegen vertikal, fährt die Kamera entlang der Z-Achse.
Wird die Aufwärtsrichtung nicht beibehalten, können Sie das Modell mit dem Rollring, der um den Drehpunkt zentriert ist, rollen. Ob die Aufwärtsrichtung beim Arbeiten mit dem Orbitwerkzeug beibehalten wird, legen Sie im Eigenschaftendialogfeld für SteeringWheels fest.
So führen Sie eine Orbitbewegung um ein Modell durch
  1. Zeigen Sie eines der Objektansichts- oder Voll-Navigationsräder an.
  2. Klicken Sie auf die Steuerfläche des Orbitwerkzeugs, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
  3. Ziehen Sie, um das Modell zu drehen.
    Anmerkung: Während Sie mit einem Vollnavigations- oder Objektansichtsrad arbeiten, zentrieren Sie das Modell in der aktuellen Ansicht mit dem Werkzeug zum Zentrieren.
  4. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts wieder frei, um zum Rad zurückzukehren.
So führen Sie eine Orbitbewegung um ein Objekt durch
  1. Drücken Sie ESC, um sicherzustellen, dass keine Befehle aktiv und keine Objekte ausgewählt sind.
  2. Wählen Sie die Objekte im Modell aus, für die der Drehpunkt definiert werden soll.
  3. Zeigen Sie eines der Objektansichts- oder Voll-Navigationsräder an.
  4. Klicken Sie auf die Steuerfläche des Orbitwerkzeugs, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
  5. Ziehen Sie, um das Modell zu drehen.
  6. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts wieder frei, um zum Rad zurückzukehren.
So aktivieren Sie die Auswahlempfindlichkeit
  2. Klicken Sie mit der rechten Taste des Zeigegeräts auf das Rad, und klicken Sie auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld SteeringWheels-Eigenschaften auf die Option Orbitwerkzeug - Auswahlempfindlichkeit.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Der Drehpunkt des Orbitwerkzeugs wird anhand der Grenzen der Objekte bestimmt, die vor dem Einblenden des Rads ausgewählt waren. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, verwendet das Orbitwerkzeug den über das Mittelpunktwerkzeug definierten Drehpunkt.
So starten Sie das Orbitwerkzeug mit der mittleren Maustaste
  1. Zeigen Sie eines der Räder an, nicht jedoch das große Objektansichts- oder Gebäude-Navigationsrad.
  2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt.
  3. Halten Sie die Radtaste bzw. mittlere Taste des Zeigegeräts gedrückt, und ziehen Sie, um das Modell zu umkreisen.
