Vorwärts-Werkzeug
Ändert die Vergrößerung des Modells durch Erhöhen oder Reduzieren des Abstands zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem Drehpunkt. Der Abstand, um den Sie sich vor- oder rückwärts bewegen können, wird durch die Position des Drehpunkts begrenzt.
Die Anpassung des Abstands zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem Drehpunkt erfolgt mit der Abstandsanzeige. Die Abstandsanzeige hat zwei Markierungen, die den Anfangs- und Zielabstand vom aktuellen Ansichtspunkt angegeben. Die aktuell zurückgelegte Entfernung wird durch die orangefarbenen Positionsanzeige dargestellt. Bewegen Sie die Anzeige vorwärts oder rückwärts, um den Abstand zum Drehpunkt zu verringern oder zu erhöhen.
Verschieben Sie die Ansicht auf das Modell zu oder davon weg.
  1. Zeigen Sie das große Gebäude-Navigationsrad an.
  2. Klicken Sie auf die Steuerfläche Vorwärts innerhalb des Modellbereichs, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
    Die Abstandanzeige wird eingeblendet.
    Anmerkung: Wenn Sie einmal auf die Steuerfläche Vorwärts klicken, bewegt sich das Modell um 50 % des Abstands zwischen der aktuellen Position und dem Drehpunkt nach vorn.
  3. Ziehen Sie den Cursor nach oben oder unten, um den Abstand zu ändern, aus dem Sie das Modell betrachten.
  4. Lassen Sie die Taste am Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
