Der Cursor ändert sich in den Pan-Cursor (ein Pfeil mit vier Seiten), und das Modell wird in die Richtung verschoben, in die Sie das Zeigegerät ziehen. Wenn Sie zum Beispiel nach oben ziehen, wird das Modell nach oben bewegt, durch Ziehen nach unten bewegt sich das Modell nach unten.
Tipp: Auch am Rand des Bildschirms können Sie die Pan-Bewegung fortführen, indem Sie das Zeigegerät einfach weiter ziehen.
Schwenken der Ansicht mit dem Pan-Werkzeug
- Zeigen Sie das 2D-Navigationsrad, eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Objektansichtsrad an.
- Klicken Sie auf die Steuerfläche Pan, und halten Sie die Maustaste gedrückt.
Der Cursor ändert sich in den Pan-Cursor.
- Ziehen Sie den Cursor mit dem Zeigegerät, um das Modell neu zu positionieren.
- Lassen Sie die Taste am Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
Starten des Pan-Werkzeugs mit der mittleren Maustaste
- Zeigen Sie das 2D-Navigationsrad, das Voll-Navigationsrad oder eines der kleinen Räder an.
- Halten Sie die Radtaste bzw. die mittlere Taste gedrückt.
- Lassen Sie die Radtaste bzw. die Taste am Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
