Navigieren Sie durch ein Modell, als ob Sie darin herumgehen würden. Sobald Sie das 2D-Navigationswerkzeug starten, wird etwa in der Mitte der Ansicht das Symbol für die Kreismitte angezeigt, und der Cursor wird als eine Reihe von Pfeilen dargestellt. Sie können sich durch das Modell bewegen, indem Sie die Maus in die gewünschte Richtung ziehen.
Bei der 2D-Navigation durch ein Modell können Sie den Bewegungswinkel auf die Grundebene beschränken. Wenn die Option Navigations-Bewegungswinkel auf Grundebene begrenzen aktiviert ist, können Sie sich bei konstanter Kamerahöhe frei umherbewegen. Wenn der Navigationswinkel nicht begrenzt wird, fliegen Sie in Ihre Blickrichtung. Wenn Sie den Bewegungswinkel des 2D-Navigationswerkzeugs auf die Grundebene beschränken möchten, verwenden Sie dazu das Optionen-Dialogfeld für SteeringWheels.
Beim Navigieren oder Fliegen durch ein Modell können Sie die Bewegungsgeschwindigkeit steuern. Die Bewegungsgeschwindigkeit richtet sich nach der Entfernung des Cursors vom Kreismittelpunkt-Symbol sowie nach der aktuell eingestellten Bewegungsgeschwindigkeit. Sie können die eingestellte Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft oder temporär ändern, während Sie das 2D-Navigationswerkzeug verwenden. Für eine dauerhafte Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit verwenden Sie das Dialogfeld SteeringWheels-Eigenschaften oder die Tasten < und >, während das 2D-Navigationswerkzeug aktiv ist. Um die Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend zu erhöhen, drücken Sie die Plus-Taste (+), während Sie das 2D-Navigationswerkzeug verwenden.
Mit dem 2D-Navigationswerkzeug können Sie die Kamerahöhe anpassen, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten. Hierdurch wird vorübergehend das Auf-/Ab-Bewegungswerkzeug aktiviert. Ziehen Sie bei aktivem Auf-/Ab-Bewegungswerkzeug nach oben oder unten, um die Höhe der Kamera zu ändern. Sie können beim Durchlaufen des Modells auch die NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-TASTE drücken, um die Höhe der Ansicht zu ändern.
Als Mauszeiger wird der Cursor des 2D-Navigationswerkzeugs verwendet, und das Kreismittelpunktsymbol wird angezeigt.
Die 2D-Navigation erfolgt nun parallel zur Grundebene des Modells.
oder
Halten Sie die NACH-OBEN-TASTE oder NACH-UNTEN-TASTE gedrückt.
