Zoomwerkzeug
Ändert die Darstellungsgröße eines Modells. Mit den folgenden Mausklick- und Tastenkombinationen können Sie das Verhalten des Zoomwerkzeugs steuern:
Anmerkung: Auf dem Voll-Navigationsrad oder dem Objektansichtsrad wird der Punkt in der Ansicht, auf den Sie zum Zoomen klicken, als Mittelpunkt für zukünftige Orbitvorgänge verwendet, bis Sie das Zoomwerkzeug oder das Mittelpunktwerkzeug erneut verwenden. Wenn Sie STRG beim Klicken auf die Steuerfläche Zoom gedrückt halten, ändert sich der Mittelpunkt nicht.
Begrenztes Zoomen
Wenn Sie die Vergrößerung eines Modells mit dem Zoomwerkzeug ändern, können Sie das Modell maximal bis zum Fokuspunkt vergrößern und nicht weiter als bis zu den Grenzen des Modells verkleinern. Die Richtung, in die Sie die Ansicht vergrößern und verkleinern können, hängt vom Mittelpunkt ab, den Sie mit dem Mittelpunktwerkzeug festgelegt haben.
Anmerkung: Im Gegensatz zum Zoomwerkzeug auf dem großen Objektansichtsrad ist das Zoom-Werkzeug auf dem kleinen Objektansichtsrad und den Voll-Navigationsrädern keinen Begrenzungen unterworfen.
Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht mit einem einzigen Klick
Schalten Sie das stufenweise Vergrößern vor der Verwendung der Voll-Navigationsräder ein. Ändern Sie die Einstellung im Dialogfeld Eigenschaften für SteeringWheels.
  1. So stellen Sie sicher, dass die Option Stufenweises Vergrößern aktivieren eingeschaltet ist:
    • Zeigen Sie das Voll-Navigationsrad an.
    • Klicken Sie mit der rechten Taste des Zeigegeräts auf das Rad, und klicken Sie auf Optionen.
    • Aktivieren Sie im Dialogfeld SteeringWheels-Eigenschaften unter Zoomwerkzeug die Option Stufenweises Vergrößern aktivieren.
    • Klicken Sie auf OK.
  2. Zeigen Sie das 2D-Navigationsrad, eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Objektansichtsrad an.
  3. Klicken Sie auf die Zoom-Steuerfläche.
    Die Vergrößerung des Modells wird erhöht, und Sie zoomen näher zum Modell heran. Halten Sie beim Klicken auf die Zoom-Steuerfläche die UMSCHALTTASTE gedrückt, um die Ansicht zu verkleinern, oder STRG, um die Ansicht zu vergrößern.
Vergrößern oder Verkleinern einer Ansicht durch Ziehen
  1. Zeigen Sie das 2D-Navigationsrad, eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Objektansichtsrad an.
  2. Klicken Sie auf die Zoom-Steuerfläche, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
    Als Cursor wird der Zoom-Cursor angezeigt.
  3. Ziehen Sie vertikal, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
  4. Lassen Sie die Taste am Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
Vergrößern eines Bereichs des Modells durch Festlegen eines Fensters
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Objektansichtsrad an.
  2. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und halten Sie sie gedrückt.
  3. Klicken Sie auf die Zoom-Steuerfläche, und halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt.
  4. Ziehen Sie das Zeigegerät, um die gegenüberliegende Ecke des Fensters festzulegen, das den zu vergrößernden Bereich definiert.
    Anmerkung: Wenn Sie beim Definieren des zweiten Punkts des Fensters STRG gedrückt halten, wird der erste Punkt als Mittelpunkt des Fensters verwendet. Der zweite definierte Punkt ist weiterhin eine Ecke.
  5. Lassen Sie die Taste am Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
Vergrößern und Verkleinern der Ansicht durch Drehen des Mausrads bei angezeigtem SteeringWheel
  1. Zeigen Sie eines der Räder an (jedoch nicht das große Gebäude-Navigationsrad).
  2. Drehen Sie das Rad vorwärts oder rückwärts, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
  3. Lassen Sie die Taste am Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
