In der Punktobjektklasse TB_PROFILE werden die erstellten Profile gespeichert. Alle Profilobjekte stehen in Relation zu dieser Tabelle.
Wenn Sie in AutoCAD Map 3D ein Profil erstellen, werden Sie dazu aufgefordert, das Profil in der Zeichnung zu positionieren, d. h. den Ursprung im globalen Koordinatensystem zu digitalisieren. Der Ursprung wird in TB_PROFILE gespeichert.
Alle Profilobjekte sind in einem lokalen Koordinatensystem mit dem Ursprung des Profils als Punkt 0/0 definiert. Die Breite und Höhe des Profils hängt vom Unterschied zwischen der Profillänge und -höhe in Verbindung mit Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT und SCALE_FACTOR_LENGTH ab.
TB_PROFILE-Attribut |
Beschreibung |
FID |
Primärschlüssel |
GEOM |
Ursprung des Profils im globalen Koordinatensystem. Dies ist die lokale 0,0-Koordinate. |
ORIENTATION |
Ausrichtung des Profils |
QUALITY |
Qualität des Punkts |
Z |
Höhe des Punkts. Ein standardmäßiges Punktattribut. |
USER_ID |
Benutzer, der das Profil erstellt. Entspricht MAPSYS.TB_USER.ID. |
PROFILE_TITLE |
Titel des Profils |
PROFILE_DEFINITION_ID |
Zum Erstellen dieses Profils verwendete Profildefinition. Mit TB_PROFILE_DEFINITION.ID verknüpft |
Anmerkung: Die Werte für die folgenden Attribute werden bei der Erstellung eines Profils festgelegt. Wenn Sie eine PROFILE_DEFINITION_ID ändern, werden die Vorgabewerte der Definition eingestellt.
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
Skalierungsfaktor für die Höhe, der die Beziehung zwischen dem globalen Koordinatensystem und dem Profilkoordinatensystem bezüglich der Höhendaten definiert NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
Skalierungsfaktor für die Länge, der die Beziehung zwischen dem globalen Koordinatensystem und dem Profilkoordinatensystem bezüglich der Längendaten definiert EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
Gibt den Ursprung des Profils an. Referenzhöhe des Profils. Dieser Wert kann im Dialogfeld Profil-Manager eingegeben werden. |
DISTANCE_ORIGIN |
Gibt die Referenzentfernung des Profils an. Der Ursprung des Profils befindet sich in dieser Entfernung. |
