Auf der Registerkarte Berechnung geben Sie die Suchregeln an, die für die Ausgleichungsberechnung in Schritt 3, Ermitteln von Referenzpunkten, in Schritt 5, Ermitteln identischer Punkte, sowie in Schritt 6, Ermitteln vorhandener Punkte, gelten.
Siehe auch Manager Feldcodeliste.
Feldcodeeinstellungen auf der Registerkarte Berechnung |
Beschreibung |
FC |
Gibt den Feldcode an. |
Fachschalen-Platzhalter |
Gibt den Platzhalter für den Namen der Fachschale an, in der der Punkt gespeichert wird. Siehe Füllung der Fachschale. |
Objektklasse |
Gibt die Objektklasse an. |
Identisch |
Gibt an, ob die Suche nach identischen Punkten Punkte mit diesem Feldcode verwendet. Siehe auch Ermitteln identischer Punkte. |
Punktkennung |
Gibt an, ob die Punktkennung zur Ermittlung identischer Punkte verwendet wird. |
Pos. |
Gibt an, ob die Position zur Ermittlung identischer Punkte verwendet wird. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie eine Toleranz eingeben. |
Tol. |
Gibt die Toleranz an. Punkte innerhalb der Toleranz werden als identische Punkte behandelt. |
Vorhanden |
Gibt an, ob die Ermittlung identischer Detailpunkte diesen Feldcode berücksichtigt. Siehe auch Ermitteln vorhandener Punkte. |
Punktkennung |
Gibt an, ob die Punktkennung zur Ermittlung vorhandener Punkte verwendet wird. |
Pos. |
Gibt an, ob die Position zur Ermittlung vorhandener Punkte verwendet wird. |
Tol. |
Gibt die Toleranz an. Punkte innerhalb der Toleranz gelten als vorhandene Punkte. |
Single |
Gibt an, dass die Punkte mit einer einzelnen Messung ohne Überbestimmung bestimmt werden können. Dies ist beispielsweise für Hausecken mit Punkten mit weniger hohen Genauigkeitsanforderungen geeignet. Wählen Sie Einzeln, wenn Sie nicht möchten, dass der Punkt als nicht gut kontrolliert angesehen wird. Siehe Schritt 7, Ausgleichung berechnen, Normierten Restfehler Wi. |
