Verwenden Sie die Elemente im Dialogfeld, um die Parameter eines Schnittpunkts zu ändern.
Bei Element 1 und 2 handelt es sich um eine gerade Linie oder einen kreisförmigen Bogen.
Klicken Sie auf das Symbol Markieren, um das Element in der Zeichnung anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Grafik-Symbol
, um ein anderes Element in der Zeichnung anzugeben.
Geben Sie einen Versatz an, um das Element zu verschieben.
Geben Sie einen Azimut an, um das Element zu drehen.
Die Ausrichtung von Element 1 wird durch die Richtung von P1 und P2 gekennzeichnet.
Die Ausrichtung von Element 2 wird durch die Richtung von P3 und P4 gekennzeichnet.
Koordinaten der Punkte Sie können die Koordinaten bearbeiten oder mit dem Grafik-Symbol
einen anderen Punkt auswählen.
Der Radius des Elements kann geändert werden. Mit der Symbolschaltfläche Umkehren wechseln Sie zwischen einem langen Bogen und einem kurzen Bogen.
Mit dem Azimut können Sie das Element drehen. Bei Tangenten gibt der Azimutwert an, in welchem Quadranten das Ergebnis positioniert ist.
Mit dem Umkehrsymbol können Sie die Linie umkehren, d. h. dem Azimutwert werden 200 Gon hinzugefügt.
Verschnitte mit Bogen liefern mehr als ein Ergebnis.
Mit dem Umkehrsymbol Tangentiale wechseln Sie zwischen Punkt- und Tangentenberechnung.
Tangentiale: Wenn Sie Tangenten definieren, können Sie einen Radius angeben. Geben Sie 0 ein, um den Wert leer zu lassen und eine gerade Linie zu berechnen.
Wenn Sie einen Radius definieren, können Sie mit dem Umkehrsymbol Nächste(n) anzeigen alle Positionen des tangentialen Bogens anzeigen.
