Klicken Sie mit der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle im Objektklassenformular (außer auf die Titelleiste und die Eingabefelder) auf eine Registerkarte, um die Kontextmenüs aufzurufen. Die Eingabefelder verfügen über eigene Kontextmenüs. Siehe Kontextmenüs der Eingabefelder der Objektklassenformulare.
Sie können den Inhalt auf verschiedene Registerkarten verteilen. Vorgabegemäß verwenden Sie nur die Registerkarte Formular.
Zusätzliche Registerkarten können mit dem Formular-Designer umbenannt, hinzugefügt oder entfernt werden.
Sie können die Kontextmenüs auch über das Symbol
im Formular-Werkzeugkasten öffnen.
Zeigt den Ansichtsmodus an. Verknüpfung zu den unten angeordneten Menüs des Ansichtsmodus.
Siehe Dokumentverwaltung.
Siehe Referenzdatensätze.
Siehe Filtern von Daten.
Zum Löschen aller Objekte in dem Filter.
Zum Löschen mit einem Lesezeichen versehener Datensätze. Sie können Datensätze in der Tabellenansicht mit einem Lesezeichen versehen.
Siehe Importieren von Objektdaten.
Befehle zum Kopieren und Einfügen des ganzen Datensatzes.
Die Befehle Kopieren/Einfügen kopieren alle Daten der Steuerelemente, die nicht gesperrt sind. Wenn die IDs/FIDs nicht kopiert werden sollen, sollten sie gesperrt werden (Eigenschaft IsLocked).
Kopiert den aktuellen Datensatz.
Hinzufügen eines neuen Datensatzes: Kopieren Sie zunächst mit F7, und fügen Sie dann mit F8 ein. Die Kopie wird als neuer Datensatz eingefügt.
Überschreiben des aktuellen Datensatzes: Kopieren Sie mit F7, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, und fügen Sie dann mit F8 ein.
Gleichzeitiges Kopieren und Einfügen:
Drücken Sie F9: Der aktuelle Datensatz wird kopiert. Anschließend wird in den Modus zum Hinzufügen eines neuen Datensatzes gewechselt und dann eingefügt.
Siehe Wechseln des Modus.
