Wählen Sie auf der Registerkarte Tachymeter eine Station, um die Tachymetermessung anzuzeigen oder zu bearbeiten. Auf der Registerkarte Tachymeter werden Polaraufnahmedaten angezeigt, die von einem Instrument des Typs Tachymeter importiert wurden.
Registerkarte Tachymeter |
Beschreibung |
Station/Punktkennung auswählen |
Wählt die anzuzeigende Station aus. Die Liste zeigt die Punktkennung der importierten Stationen an. |
Erstellt eine Station. Verwenden Sie diese Funktion, um Messungen manuell hinzuzufügen. Siehe auch Messung - Hinzufügen einer Station |
Löscht die ausgewählte Station. Wenn Sie z. B. eine Station erneut (mit anderen Instrumenteinstellungen) importieren möchten. |
Detailpunktbereich |
So nehmen Sie Detailpunkte in die Ausgleichungsberechnung auf oder schließen diese aus Der Befehl gilt für die ausgewählte Station. Diese Befehle können auch für das gesamte Berechnungsprojekt gestartet werden. Siehe auch Detailpunktkonfiguration |
Enthält alle Detailpunkte für die ausgewählte Station, wenn Sie das Attribut Aktiv auf der Registerkarte Messdaten festlegen. |
Schließt alle Detailpunkte für die ausgewählte Station aus, wenn Sie das Attribut Aktiv auf der Registerkarte Messdaten deaktivieren. |
Stationsbereich |
Zeigt die Stationsdaten an. |
Parameter |
Klicken Sie auf |
Punktkennung |
Gibt die Punktkennung der Station an. |
Feldcode |
Gibt den Feldcode der Station an. |
Instrument |
Gibt das Instrument an. |
Beobachter |
Gibt den Beobachter an. |
Instrumentenhöhe |
Gibt die Instrumentenhöhe gemäß dem Import aus den Feldmessungen an. Verwenden Sie in den globalen Einstellungen die Kategorie 2 für kleine Einheiten, um die Anzeigeeinheit anzugeben. Siehe auch Einheiten - Einstellungen. |
Druck |
Gibt den Druck an. Dieser Wert wird zur Berechnung der Distanzreduktion verwendet. |
Zentrierfehler |
Gibt den Zentrierfehler gemäß den Instrumenteinstellungen an. Verwenden Sie in den globalen Einstellungen die Kategorie 2 für kleine Einheiten, um die Anzeigeeinheit anzugeben. Siehe auch Einheiten - Einstellungen. |
Temperatur |
Gibt die Temperatur an. |
Ausrichtung |
Zeigt die berechnete Stationsausrichtung an. |
Standardabweichung Orientierung |
Zeigt die Standardabweichung von der Ausrichtung an. |
Die Messung wird auf zwei Registerkarten (Messdaten und Ergebnisse) angezeigt.
Registerkarte Messdaten |
Beschreibung |
Punktkennung |
Eindeutige Punktkennung, z. B. Punktnummer. Importiert aus den Feldmessungen. |
FC |
Feldcode, der die Objektklasse des Punkts angibt. Importiert aus den Feldmessungen. |
Punkttyp |
Gibt an, ob der Punkt ein
Siehe auch Messung - Punkttypen. |
Untertyp |
Gibt an, ob der Punkt vermessen wird
Aktiviert |
Gibt an, ob ein Punkt für die Näherungs- oder die Ausgleichungsberechnung verwendet wird. |
Ziel H |
Höhe des Reflektors am Zielpunkt. Importiert aus den Feldmessungen. In RO-Dateien wird die Zielhöhe z. B. mit dem Code zh gespeichert. |
Dist. |
Gemessene Distanz. Beobachtung. |
Dist. Typ |
Gibt an, ob die Distanz horizontal oder schräg gemessen wird. Siehe auch Messung – Distanzmessung Art. |
Std. Dist. |
Standardabweichung vom Abstand. Dieser Wert wird mithilfe der Instrumenteinstellungen berechnet. |
LV |
Längenversatz. Importiert aus den Feldmessungen. Zeigt den Abstand zwischen Zielpunkt und Prisma an. Siehe auch Messung - Versatztypen. |
Horizontalwinkel |
Gemessener Horizontalwinkel zum Zielpunkt. Importiert aus den Feldmessungen. |
Std. Horizontalwinkel |
Standardabweichung vom Horizontalwinkel. Importiert aus den Instrumenteinstellungen. |
QV |
Querverschiebung der Messung Importiert aus den Feldmessungen. Siehe auch Messung - Versatztypen. |
Vertikalwinkel Typ |
Gibt an, ob ein Vertikalwinkel ein Zenit, ein Vertikal- oder ein Nadir-Winkel ist. Siehe auch Messung – Vertikalwinkeltypen. |
Vertikalwinkel |
Gemessener Vertikalwinkel Importiert aus den Feldmessungen. |
Std. Vertikalwinkel |
Standardabweichung vom Vertikalwinkel Importiert aus den Instrumenteinstellungen. |
H. Diff |
Gemessener Höhenunterschied Importiert aus den Feldmessungen. |
Std. H. Diff |
Standardabweichung der Höhendifferenz Importiert aus den Instrumenteinstellungen. |
Auf der Registerkarte Ergebnisse werden die Verbesserungen und die Anzeigen je Beobachtung angezeigt. Hierzu zählen z. B. Distanz, Horizontalwinkel, Vertikalwinkel und Messung der Höhendifferenz.
Registerkarte Ergebnisse |
Beschreibung |
Punktkennung |
FC |
Vi |
Gibt den Restfehler der Beobachtung an. |
Zi |
Gibt die lokale Zuverlässigkeit an. Weitere Informationen finden Sie auch unter Interne Zuverlässigkeit Zi. |
Nabla |
Gibt den größten nicht erkennbaren Fehler der Beobachtung an. |
Wi |
Zeigt den normierten Restfehler der Beobachtung an. Siehe auch Normierter Restfehler Wi. |
Gi |
Gibt die geschätzte Größe eines Fehlers in der Beobachtung an. Siehe auch Normierter Restfehler Wi. |
