Doppelklicken Sie in der Topologie-Prüfung auf ein Element, um die Objektdaten zu dieser Fehlermeldung anzuzeigen.
Gibt an, dass ein Zentroidobjekt gefunden wurde, das sich nicht innerhalb eines Polygons befindet. Dieser Fehlertyp wird häufig durch den Fehler "Linie befindet sich nicht in geschlossener Schleife" verursacht; siehe folgende Fehlermeldungen:
Gibt an, dass der Zentroid keine Geometrie (keine Koordinaten) besitzt.
Gibt an, dass die Linie folgende Bedingungen nicht erfüllt: Die Kanten der Kanten-Zentroid-Topologie müssen ein geschlossenes Polygon ergeben. Alle Linien, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden unter diesem Knoten aufgeführt.
Die Linie ist nicht Teil eines gültigen Polygons. Dieser Fehler kann durch eine der beiden folgenden Situationen verursacht werden:
Die Kante kreuzt oder berührt eine andere Linie.
Linien kreuzen oder berühren sich
Die Kante verfügt über keine Geometrie (keine Koordinaten).
Ungültige Polygone werden in der Systemtabelle _TSER gespeichert. Siehe auch Kanten-Zentroid-Topologietabellen. Dieser Fehler kann durch eine der folgenden Situationen verursacht werden:
Die Kante verfügt über viele Kontrollpunkte.
Die Kante verfügt über einen Bereich, der zweimal digitalisiert wurde (normalerweise vor – zurück – vor).
Die Kante verfügt über zwei oder mehr angrenzende Punkte, die enger beieinander liegen, als es die Toleranz erlaubt.
Ein äußerer und ein innerer Ring oder zwei innere Ringe berühren sich.
Koordinaten befinden sich außerhalb der räumlichen Grenzen
Das Polygon verfügt über mehrere Zentroide. Erweitern Sie die Polygonelemente, um die Zentroide anzuzeigen.
Die Fläche eines Polygons, die ganz oder teilweise außerhalb des Umfangs liegt, wurde geändert, und die Änderung überschreitet die Toleranz.
