Wenn Sie Probleme beheben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Meldung, und starten Sie einen der Befehle, um das Problem weiter zu untersuchen.
Warnung |
Beschreibung |
Keine Fachschale mit dem Namen <Name> für verwendeten Feldcode <Feldcode> im Projekt vorhanden |
Schritt 3, Referenzpunkte suchen Die Messung enthält einen Festpunkt mit einem Feldcode, der auf eine Fachschale verweist, die sich nicht im aktuellen
Projekt
befindet. Prüfen Sie unter Projekte Wird der Fachschalenname in {} angezeigt, verwenden Sie Fachschalen füllen, um die Platzhalter zu ersetzen. Siehe Füllung der Fachschale. |
Keine Feldcodedefinition für verwendeten Code <Feldcode>. |
Schritt 3, Referenzpunkte suchen Die Messung enthält einen Festpunkt mit einem Feldcode, der nicht in der Feldcodeliste angegeben wurde. Klicken Sie unter Ermitteln von Referenzpunkten auf die Verknüpfung Feldcodeliste verwalten, und prüfen Sie die Feldcodeliste. |
Keine Näherungskoordinaten für den Punkt verfügbar |
Die Näherungskoordinaten konnten nicht ermittelt werden. Prüfen Sie die Messungen und die Koordinaten. Fügen Sie z. B. die fehlenden Messungen hinzu. |
Messung in der Sitzung mit maximaler Differenz zur erwarteten Ausrichtung |
Schritt 7, Ausgleichung berechnen Weist auf einen möglichen Fehler in der horizontalen Winkelmessung hin. Prüfen Sie die Messungen. Suchen Sie nach kritischen identischen Punkten. |
