Befolgen Sie beim Einrichten und Verwenden der Objektklassifizierung diese Regeln, um die besten Ergebnisse zu erzielen:
Verwenden Sie nur eine Objektklassen-Definitionsdatei für ein Projekt. Objektklassen sollten so allgemeingültig sein, dass eine Definition für "Straßen" auf alle Möglichkeiten zutrifft. Erstellen Sie für Autobahnen, Landstraßen, Nebenstraßen usw. Unterklassen.
Objektklassendefinitionen sollten immer nur von einer Person bearbeitet werden, da sonst Bearbeitungen verloren gehen können. Wenn die Definitionsdatei neu bearbeitet wurde, beenden Sie AutoCAD Map 3D, und starten Sie die Anwendung erneut, um die aktualisierten Definitionen zu erhalten.
Beachten Sie den Unterschied zwischen Objekttyp (auf der Registerkarte Gültig für des Dialogfelds Objektklassifizierung definieren) und der Erstellungsmethode (auf der Registerkarte Klasseneinstellungen). Der Objekttyp bestimmt, welche bestehenden Objekte zu dieser Objektklasse hinzugefügt werden können. Wenn das Objekt nicht mit der ausgewählten Methode erstellt wurde, kann es nicht hinzugefügt werden. Die Erstellungsmethode bestimmt die Methode, mit der neue Objekte aus dieser Klasse erstellt werden (bei Rechtsklick auf die Objektklasse und Auswahl von Klassifiziertes Objekt erstellen).
Anmerkung: Wenn Sie diese Objektklasse mit Objekten aus einer Zeichnungsquelle verwenden möchten, sollten Sie nicht mehr als einen Objekttyp auswählen.
Vermeiden Sie das Umbenennen von Objektklassen, da der Name nur in der Objektklassen-Definitionsdatei geändert wird. Alle mit dem Objektklassennamen versehenen Objekte bleiben unverändert. Da diese Objekte dann auf einen in der Objektklassen-Definitionsdatei nicht mehr vorhandenen Namen verweisen, verlieren sie Ihre Definition. Sie können nach undefinierten Objekten suchen und deren Objektklassennamen aktualisieren.
Vermeiden Sie die Aufnahme von Stiloptionen in Objektklassendefinitionen. Sie können beispielsweise Punkte mithilfe eines Blocks zeichnen. Sie können diesen Block angeben, wenn Sie Block als Erstellungsmethode für ein Objekt verwenden, das Punktdaten darstellt. Der Block wird jedoch nicht auf die Karte skaliert und kann mehr Arbeit verursachen als durch ihn eingespart wird. Erstellen Sie stattdessen einen Zeichnungslayer in der Darstellungsverwaltung, und weisen Sie die Punktobjekte dem Layer zu. Stilisieren Sie den Layer aus der Darstellungsverwaltung mithilfe des gewünschten Blocks.
