Verwenden Sie eine Pufferzone, um die Teile der Geschäftszone zu finden, die in der Hochwasserzone liegen und mehr als 5 Meilen von einem Krankenhaus entfernt sind. Verwenden Sie die Krankenhauspunkte als Pufferzonenursprung und geben Sie 5 Meilen als Pufferzonenabstand an.
In dieser Übung wird die Karte AnalyzeMapOverlay.dwg verwendet, die Sie in Übung 4: Hinzufügen von Punkten für Notfalleinrichtungen erstellt und bearbeitet haben.
So verwenden Sie eine Pufferzone, um anzuzeigen, welche Straßen weit von einem Krankenhaus entfernt sind
.Das Dialogfeld Pufferzone erstellen wird wieder angezeigt. In diesem Dialogfeld sind jetzt zwei Objekte ausgewählt.
Auf der Karte werden jetzt zwei große Kreise mit einem Radius von jeweils fünf Meilen angezeigt. Das Zentrum jedes Kreises ist ein Krankenhaus. Bereiche außerhalb der Kreise liegen mehr als 5 Meilen von beiden Krankenhäusern entfernt. Anhand der Label mit den Straßennamen können Sie ermitteln, welche Flächen bei Hochwasser besonders gefährdet sind.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Lektion 5: Bearbeiten eines vordefinierten Arbeitsablaufs.
