Wenn Sie den Speichern der aktuellen Karte in AutoCAD- Assistenten verwenden und die Konvertierungsmethode Bearbeitungsfähig festlegen, kann AutoCAD Map 3D eine von zwei AutoCAD-Methoden zur Bestimmung der Linienbreite verwenden: Linienstärke oder Polylinienbreite. Bei der Installation verwendet der Assistent Linienstärke. Um die durch den Assistenten verwendete Linienbreiten-Methode zu ändern, geben Sie in die Befehlszeile den Befehl MAPTOACADUSELINEWEIGHT ein und legen Sie einen der möglichen Werte fest (Linienstärke oder Polylinienbreite, abgekürzt L und P). Der Eintrag zwischen den spitzen Klammern <> ist die aktuelle Einstellung.
Es gibt folgende Unterschiede zwischen den beiden Methoden:
-  Linienstärken unterstützen nur den in AutoCAD verfügbaren Bereich (0 bis 2,11 mm ). Linien in AutoCAD Map 3D können von 0 bis 0,5 Meter breit sein.
- Sie können die Anzeige der Linienstärke für eine ganze Zeichnung aktivieren oder deaktivieren. Die Polylinienbreite hingegen lässt sich nicht global steuern.
-  Die Linienstärke wird durch Platz auf Gerät festgelegt, sodass sich ihre Dicke beim Vergrößern und Verkleinern in AutoCAD (wie in AutoCAD Map 3D) nicht ändert. Polylinienbreite wird durch den Modell-/Kartenbereich festgelegt, sodass Sie beim Zoomen kleiner oder größer wird.
- Linienstärke zeigt abgerundeten Enden und Verknüpfungen (wie in AutoCAD Map 3D), während Polylinienbreite eckige Enden und Verknüpfungen aufweist.
- Die Linienstärke wird in allen Ansichten angezeigt, während die Polylinienbreite nur in Draufsichten zu sehen ist.
- Mithilfe von Plotstilen können Sie die Plotbreite der Linienstärken anpassen, die Polylinienbreite hingegen ist immer fixiert. Um die Art und Weise zu ändern, wie die Polylinienbreite geplottet wird, zoomen Sie die Zeichnung vor dem Plotten auf die gewünschte Linienbreite.
