In diesem Dialogfeld können Sie angeben, wie Eigenschaftswerte von Klassen berechnet werden, wenn Sie die folgenden Befehle für Objekte ausführen.
- Teilen (MAPFEATURESPLIT)
- Zusammenführen (MAPFEATUREMERGE)
Überlagerung
- JOIN (siehe JOIN in der AutoCAD-Hilfe)
- Die Option Verknüpfen von PEDIT (Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter dem Befehl PEDIT)
- BREAK (siehe BREAK in der AutoCAD-Hilfe)
- TRIM (siehe TRIM in der AutoCAD-Hilfe)
- Objekteigenschaften
Klicken Sie auf eine Eigenschaft, um die Attribute anzuzeigen und Regeln festzulegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaft, um mehrere Eigenschaften oder Eigenschaftstypen auszuwählen. Sie können keine Regeln für schreibgeschützte Eigenschaften festlegen.
- Eigenschaftsattribute
Attributinformationen für die ausgewählten Eigenschaften.
Regeln zum Teilen und Zusammenführen
Gibt an, wie Eigenschaftswerte für Klassen berechnet werden, wenn Objekte geteilt oder zusammengeführt werden.
- Teilungsregel
Geben Sie die Regel zum Berechnen der Eigenschaftswerte von Klassen beim Teilen von Objekten an.  -  Berechnung: Legen Sie für numerische Eigenschaften den Eigenschaftswert basierend auf einer benutzerdefinierten Berechnung fest, die im Feld Ausdruck angegeben ist.
-  Kopieren: Kopieren Sie die Eigenschaftswerte in die einzelnen neuen Objekte. (Vorgabe)
-  Teilen: Teilen Sie die Eigenschaftswerte gleichmäßig auf die einzelnen neuen Objekte auf. (nur numerische Eigenschaften)
-  Leer: Legen Sie die Eigenschaftswerte auf "leer" oder auf eine Vorgabe für neue Objekte fest. Für das ursprüngliche Objekt werden die ursprünglichen Eigenschaftswerte beibehalten.
-  Ausdruck.: Geben Sie einen Ausdruck an.
-  Proportional: Verteilen Sie die Eigenschaftswerte zu gleichen Teilen auf die einzelnen neuen Objekte, und zwar basierend auf dem numerischen Wert, der im Feld Basierend auf angegeben ist.
- Ausdruck
Geben Sie eine benutzerdefinierte Berechnung an. Geben Sie den Ausdruck für die Berechnung ein, oder klicken Sie auf  , um das Dialogfeld Teilungsregel-Ausdruck zu verwenden. , um das Dialogfeld Teilungsregel-Ausdruck zu verwenden.
 Diese Option wird angezeigt, wenn als Teilungsregel Berechnung festgelegt wurde oder wenn die ausgewählte Eigenschaft eine Zeichenfolge ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Ausdrücke für Geodatenobjekte.
- Basierend auf
Geben Sie den Wert an, der von der Regel Proportional verwendet wird, um die Eigenschaftswerte zu verteilen.  Diese Option wird angezeigt, wenn die Teilungsregel als Proportional festgelegt ist.
- Zusammenführungsregel
Geben Sie die Regel zum Berechnen der Eigenschaftswerte von Klassen beim Zusammenführen von Objekten an.  -  Durchschnitt: Bilden Sie den Durchschnitt der Eigenschaftswerte der zusammengeführten Objekte. (nur numerische Eigenschaften)
-  Berechnung: Legen Sie den Eigenschaftswert basierend auf einer benutzerdefinierten Berechnung fest, die im Feld Ausdruck angegeben ist.
-  Verkettung.: Verknüpfen Sie die Werte, um eine einzelne Zeichenfolge zu bilden, die durch den Text im Feld Trennzeichentext getrennt wird.
-  Anzahl: Die Eigenschaft erhält den Wert der Gesamtanzahl von Objekten, die für deren Erstellung zusammengeführt wurden. Diese Option eignet sich nur für numerische Werte.
-  Leer: Legen Sie den Eigenschaftswert auf "leer" oder auf eine Vorgabe für das zusammengeführte Objekt fest.
-  Erster ausgewählter: Verwenden Sie den Wert des zuerst ausgewählten Objekts.
-  Letzter ausgewählter: Verwenden Sie den Wert des zuletzt ausgewählten Objekts.
-  Maximum: Verwenden Sie den maximalen Eigenschaftswert der zusammengeführten Objekte.
-  Mittelwert: Verwenden Sie den Mittelwert der zusammengeführten Objekte.
-  Minimum: Verwenden Sie den Mindestwert der zusammengeführten Objekte.
-  Standardabweichung: Verwenden Sie die Standardabweichung der zusammengeführten Objekte.
-  Summe: Verwenden Sie die Summe der Werte der zusammengeführten Objekte.
- Ausdruck
Geben Sie einen benutzerdefinierten Ausdruck an. Geben Sie den Ausdruck ein, oder klicken Sie auf  , um das Dialogfeld Teilungsregel-Ausdruck zu verwenden. , um das Dialogfeld Teilungsregel-Ausdruck zu verwenden.
 Diese Option wird angezeigt, wenn als Zusammenführungsregel Berechnung festgelegt wurde oder wenn die ausgewählte Eigenschaft eine Zeichenfolge ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Ausdrücke für Geodatenobjekte.
- Trennzeichentext
Geben Sie den Text an, durch den die Eigenschaftswerte getrennt werden, wenn die Zusammenführungsregel Verkettung ausgewählt wird.
