Der gesamte Abschnitt Editor zum Definieren des horizontalen Koordinatensystems ist bedingt. Bei den Anforderungen für Elemente und zusammengesetzte Elemente in der Definition wird davon ausgegangen, dass Sie diese einbeziehen.
|   | Wählen Sie in der Darstellungsverwaltung einen Layer aus. Klicken Sie auf Extras |
| FGDC-Feld-ID | Feldtitel | Kurzname | Datentyp |
| 4.1 | Horizontal coordinate system | horizsys | Verbund |
| 4.1.1 | Geographic | geograph | Verbund |
| 4.1.1.1 | Latitude resolution | latres | Reelle Zahl |
| 4.1.1.2 | Longitude resolution | longres | Reelle Zahl |
| 4.1.1.3 | Geographic coordinate units | geogunit | Menüauswahl |
| 4.1.2 | Planar | planar | Verbund |
| 4.1.2.1.1 | Map projection name | mapprojn | Menüauswahl |
| 4.1.2.1.23.1 | Standard parallel | stdparll | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.2 | Longitude of central meridian | longcm | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.3 | Latitude of projection origin | latprjo | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.4 | False easting | feast | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.5 | False northing | fnorth | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.6 | Scale factor at equator | sfequat | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.7 | Height of perspective point above surface | heightpt | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.8 | Longitude of projection center | longpc | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.9 | Latitude of projection center | latprjc | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.10 | Scale factor at center line | sfctrlin | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.11 | Oblique line azimuth | obqlazim | Verbund |
| 4.1.2.1.23.11.1 | Azimuthal angle | azimangl | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.11.2 | Azimuth measure point longitude | azimptl | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.12 | Oblique line point | obqlpt | Verbund |
| 4.1.2.1.23.12.1 | Oblique line latitude | obqllat | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.12.2 | Oblique line longitude | obqllong | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.13 | Straight vertical longitude from pole | svlong | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.14 | Scale factor at projection origin | sfprjorg | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.15 | Landsat number | landsat | Ganzzahl |
| 4.1.2.1.23.16 | Path number | pathnum | Ganzzahl |
| 4.1.2.1.23.17 | Scale factor at central meridian | sfctrmer | Reelle Zahl |
| 4.1.2.2 | Grid coordinate system | gridsys | Verbund |
| 4.1.2.2.1 | Grid coordinate system name | gridsysn | Menüauswahl |
| 4.1.2.2.2 | Universal transverse mercator (UTM) | utm | Verbund |
| 4.1.2.2.2.1 | UTM zone number | utmzone | Ganzzahl |
| 4.1.2.2.2.3 | Universal polar stereographic (UPS) | ups | Verbund |
| 4.1.2.2.2.3.1 | UPS zone identifier | upszone | Menüauswahl |
| 4.1.2.2.4 | State plane coordinate system (SPCS) | spcs | Verbund |
| 4.1.2.2.4.1 | SPCS zone identifier | spcszone | String |
| 4.1.2.2.5 | ARC coordinate system | arcsys | Verbund |
| 4.1.2.2.5.1 | ARC system zone identifier | arczone | Ganzzahl |
| 4.1.2.2.6 | Other grid system’s definition | othergrd | String |
| 4.1.2.3 | Local planar | localp | Verbund |
| 4.1.2.3.1 | Local planar description | localpd | String |
| 4.1.2.3.2 | Local planar georeference information | localpgi | String |
| 4.1.2.4 | Planar coordinate information | planci | Verbund |
| 4.1.2.4.1 | Planar coordinate encoding method | plance | Eine von drei Möglichkeiten wählen |
| 4.1.2.4.2 | Coordinate pair | coordrep | Verbund |
| 4.1.2.4.2.1 | Abscissa resolution | absres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.2.2 | Ordinate resolution | ordres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3 | Distance and bearing | distbrep | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3.1 | Distance resolution | distres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3.2 | Bearing resolution | bearres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3.3 | Bearing units | bearunit | Menüauswahl |
| 4.1.2.4.3.4 | Bearing reference direction | bearrefd | Menüauswahl |
| 4.1.2.4.3.5 | Bearing reference meridian | bearrefm | Menüauswahl |
| 4.1.2.4.4. | Planar distance units | plandu | Menüauswahl |
| 4.1.3 | Local | local | Verbund |
| 4.1.3.1 | Local description | localdes | String |
| 4.1.3.2 | Local georeference information | localgeo | String |
| 4.1.4 | Geodetic model | geodetic | Verbund |
| 4.1.4.1 | Horizontal datum name | horizdn | Menüauswahl |
| 4.1.4.2 | Ellipsoid name | ellips | Menüauswahl |
| 4.1.4.3 | Semi-major axis | semiaxis | Reelle Zahl |
| 4.1.4.4 | Denominator of flattening ratio | denflat | Reelle Zahl |
