Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Topologiebeziehungsabfrage mit den folgenden Werkzeugen auszuführen.
Wählen Sie die abzufragende Topologie aus.
Wenn die gewünschte Topologie nicht in der Liste enthalten ist, können Sie sie über die Schaltfläche Laden aufrufen.
Folgende Ergebnistopologietypen stehen zur Verfügung:
Objekte werden in die aktuelle Zeichnung abgerufen, es werden aber keine Topologiedaten erstellt.
Die Objekte werden in die aktuelle Zeichnung abgerufen und die Topologiedaten in den Speicher geladen. Diese Daten werden nicht in die Objekte gespeichert.
Bei temporären Topologien können Sie mit folgenden Befehlen arbeiten: Puffer, Auflösen, Überlagerung, Streckenverfolgung, Entfernen, Umbenennen, Statistiken und Löschen. Temporäre Topologien können nicht bearbeitet werden.
Beim Schließen der aktuellen Zeichnung wird die temporäre Topologie aus dem Speicher entfernt.
Klicken Sie auf
. Finden Legen Sie einen Namen ohne Sternchen fest.
Die Objekte werden in die aktuelle Zeichnung abgerufen, und eine neue Topologie wird erstellt.
Wenn Sie eine temporäre oder permanente Topologie erstellen, geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Topologie ein.
Topologienamen können Buchstaben, Ziffern sowie Unterstrich- und Bindestrichzeichen enthalten. Namen von temporären Topologien müssen mit einem Sternchen (*) anfangen.
Zeigt das Dialogfeld Abfrage definieren an, in dem Sie durch das Definieren von Bedingungen eine Abfrage erstellen können.
Bei Verwendung des Befehls ADEQUERY sind die Dialogfelder für Topologie- und Standardabfragen identisch. Eine Ausnahme bilden die Auswahlmöglichkeiten der Option Eigenschaft im Bereich Abfragetyp.
Zeigt das Dialogfeld Interne Abfrage laden an, in dem Sie eine vorhandene Abfrage auswählen können, um sie zu laden.
Wenn Sie auf Abfrage definieren klicken, werden dieselben Dialogfelder wie bei der Arbeit mit Standardabfragen angezeigt. Die Dialogfeldoptionen sind bei bei Verwendung des Befehls ADEQUERY für Topologie- und Standardabfragen gleich. Einzige Ausnahme sind dabei die Auswahlmöglichkeiten der Option Eigenschaft im Bereich Abfragetyp.
Topologie- und Standardabfragen unterscheiden sich in folgenden Punkten:
