So ordnen Sie eine Datenquelle zu
Um Daten aus einer externen Datenquelle zu verwenden, ordnen Sie die Daten der Zeichnung zu.
So ordnen Sie eine Datenquelle durch Ziehen der Datenbankdatei in das Aufgabenfenster zu
  1. Wählen Sie im Explorer oder unter Arbeitsplatz die Datenbankdatei aus, und ziehen Sie diese auf die Registerkarte Karten-Explorer im Aufgabenfenster.
    Dabei werden Datenbanken mit den folgenden Dateinamenerweiterungen unterstützt: .udl, .db, .dbf, .mdb und .xls.
  2. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung eine Version ein, und klicken Sie auf OK.
  3. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
So ordnen Sie eine Datenquelle durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Ordner Datenquellen im Aufgabenfenster zu
  1. Klicken Sie im Aufgabenfenster auf der Registerkarte Karten-Explorer mit der rechten Maustaste auf den Ordner Datenquellen, und wählen Sie Zuordnen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Datenquelle zuordnen den Speicherort und den Typ der Datei.
    Es können Datenbanken mit den folgenden Erweiterungen zugeordnet werden: .udl, .db, .dbf, .mdb und .xls.
  3. Klicken Sie auf Anhängen.
    AutoCAD Map 3D erstellt die benötigten Konfigurationsdateien und ordnet die Datenbank zu.
    Um diese Datenquelle zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle im Ordner Datenquellen auf der Registerkarte Karten-Explorer des Aufgabenfensters, und wählen Sie Lösen.
    Solange die Datenquelle zugeordnet ist, können Sie die Verbindung mit der Datenquelle trennen, um Ressourcen zu speichern, und die Verbindung wiederherstellen, wenn Sie mit den Daten arbeiten möchten. Um diese Datenquelle zu trennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle im Ordner Datenquellen auf der Registerkarte Karten-Explorer des Aufgabenfensters, und wählen Sie Trennen. Sie können die Verbindung einer nicht verbundenen Datenquelle wiederherstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste erneut darauf klicken und Verbinden wählen.
