Beim Aktualisieren der Anmerkungen können Sie wählen, ob nur die Werte oder alle Eigenschaften der Anmerkung (z. B. ihre Position und die Layerposition) aktualisiert werden sollen.
So erneuern Sie eine auf einer bestimmten Vorlage basierende Anmerkung
 .  Finden
.  Finden
Sie können mehrere Vorlagen gleichzeitig auswählen.
Wenn Sie beispielsweise den Ausdruck .AREA als Wert für den Anmerkungstext verwenden, wird der Text innerhalb der Kreisfläche angezeigt. Wenn Sie den Durchmesser des Kreises ändern und dann die Anmerkung mit der Option Nur Zeichenfolge erneuern, ändert sich der Text entsprechend der neuen Kreisfläche.
Wenn Sie zum Beispiel den Ausdruck .CENTER verwenden, um den Einfügepunkt für den Text anzugeben, wird die Anmerkung in der Mitte des Kreises angezeigt. Wenn Sie die Größe des Kreises ändern oder ihn verschieben, ändert die Option Nur Zeichenfolge den Text entsprechend der neuen Größe, jedoch nicht die Textposition. Der Anmerkungstext ist nicht mehr in der Kreismitte. Mit der Option Vollständige Anmerkung wird der Text an die neue Fläche angepasst und die Anmerkung im verschobenen Kreis zentriert ausgerichtet.
