Mit der Option Massenkopie können Sie Daten aus einer Objektquelle in eine andere kopieren, entweder im gleichen oder in einem anderen Format.
Mit dem Befehl Massenkopie werden Objekte aus einem Datenspeicher in einen anderen übertragen.
Sie können DWG-Objekte und deren Attribute in verschiedene Geodatenformate umwandeln und sie in einigen Fällen auch in AutoCAD-Zeichnungen zurückkonvertieren.
Mit Massenkopie kopieren Sie die komplette Objektquelle oder einen untergeordneten Satz basierend auf einem angegebenen Schema , einer Objektklasse oder einer Eigenschaft . Sie können einen Darstellungsverwaltungslayer auch mithilfe eines Ausdrucks filtern und dann mit der Funktion Massenkopie einen Datenspeicher erstellen, der nur die gefilterten Daten enthält.
Mit der Option Massenkopie haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Wenn Sie in AutoCAD Map 3D eine neue SDF-Datei erstellen, können Sie sie als Ziel für die Funktion Massenkopie verwenden. Bevor Sie Daten in die neue SDF-Datei kopieren, müssen Sie allerdings das Standardschema löschen.
Nach dem Anwenden eines SHP-Schemas kann es nicht mehr geändert werden. Exportieren Sie das SDF-Schema, um diese Einschränkung beim Kopieren von SDF-Daten in SHP zu verhindern. Löschen Sie dann beim Erstellen des Ziel-SHP-Schemas das Standardschema, und importieren Sie das SDF-Schema. Auf diese Weise können Sie Fehler im Schema beheben. Wählen Sie während des Massenkopievorgangs die Objektklassen- und Eigenschaftsnamen in der Spalte Bis, und stimmen Sie sie genau mit der Spalte Von ab.
Je nach der Größe der Datei können Sie die SDF-Daten auch importieren und als SHP exportieren.
Wenn Sie Daten aus einem FDO-aktivierten SQL Server Spatial-Datenspeicher in einen Nicht-FDO-Datenspeicher kopieren, werden Klassen- und Eigenschaftsnamen vom Ziel-Datenspeicher ggf. nicht angenommen, da die Namensregeln von Provider zu Provider variieren. Sie können Schemazuordnungen zum Umbenennen der zu kopierenden Schemaelemente verwenden, um sicherzustellen, dass sie den Namensregeln des Ziel-Datenspeichers entsprechen.
Sie können auch einen Satz von Schemafunktionen an den Ziel-Datenspeicher übergeben, damit die geklonten Schemata den Funktionen dieses Datenspeichers entsprechen.
Beim einer Massenkopie in einen Datenspeicher, der keine Bogen unterstützt, können Sie angeben, wie die Bogen im Zieldatenspeicher segmentiert werden. Wenn Sie im Dialogfeld Optionen zur Objektbearbeitung die Option Objektquellen-Einstellungen zur Segmentierung von Bogen verwenden wählen, werden die Einstellungen des Zieldatenspeichers für die exportierten Daten verwendet. Wenn Sie die Bogensegmentierung manuell einstellen, wird der zuletzt für die Bogensegmentierung eingegebene Wert für die Daten verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie Bogensegmentierungswerte fest.
Wenn Sie Daten vom DWG-Format in ein anderes Format konvertieren, können Sie die Option Massenkopie nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So importieren Sie Daten.
Wenn Sie Geodaten in das SDF-Format umwandeln, ist es möglicherweise einfacher, den Darstellungsverwaltungs-Layer als SDF zu speichern oder zu exportieren, statt die Funktion Massenkopie zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So speichern oder exportieren Sie einen Layer der Darstellungsverwaltung.
Beachten Sie bei der Verwendung der Funktion Massenkopie die folgenden Punkte:
