Informationen zum Konfigurieren von einer Datenquelle mit UDL
Für jede von Ihnen verwendete Datenquelle muss im Verzeichnis der Datenquellen von AutoCAD Map 3D eine UDL-Datei vorhanden sein. AutoCAD Map 3D Wenn die UDL-Datei im Verzeichnis der Datenquellen vorhanden ist, können Sie die Datenquelle jeder beliebigen Zeichnung zuordnen.
Bei den meisten Datenquellen erstellt AutoCAD Map 3D die UDL-Datei automatisch, wenn Sie eine Datenbank zuordnen. Für einige Datenbanktypen müssen Sie die UDL-Datei jedoch manuell erstellen.
Zum Bearbeiten oder Erstellen einer UDL-Datei verwenden Sie das Dialogfeld Datenverknüpfungseigenschaften von Microsoft Windows. Weitere Informationen über die Verwendung dieses Dialogfelds finden Sie in der Dokumentation zu Microsoft Windows.
Treiber
Zum Lesen von externen Datendateien verwendet AutoCAD Map 3D Treiber, die die Daten in ein Standardformat übersetzen. Wenn Sie in AutoCAD Map 3D eine Datenquelle zum ersten Mal verwenden, legt AutoCAD Map 3D automatisch den geeigneten Treiber für die Datenquelle fest. Diese Informationen werden in der UDL-Datei gespeichert.
AutoCAD Map 3D unterstützt folgende Treiber:
Diese Treiber werden mit AutoCAD Map 3D installiert.
Da der ODBC-Provider mit vielen verschiedenen Datenbanktypen arbeitet, benötigt er zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Datenbanktyp. Diese Informationen erhält er von einem DSN (Data Source Name, Datenquellenname), der Informationen über den Datenbanktyp enthält. Für jeden Datenbanktyp ist nur ein DSN erforderlich.
Für folgende ODBC-konforme Datenbanken kann AutoCAD Map 3D einen DSN für Sie erstellen, wenn Sie die Datenbank zuordnen:
Vorgabegemäß stellt AutoCAD Map 3D eine Verbindung zu Microsoft Access unter Verwendung des Jet-Providers her, für den kein DSN erforderlich ist. Wenn Sie eine Verbindung mit Microsoft Access über den ODBC-Treiber herstellen möchten, müssen Sie einen DSN erstellen.
Informationen zum Erstellen eines DSN finden Sie in Ihrer Microsoft Windows-Dokumentation.
Anzeigen der Konfigurationsdialogfelder
Wenn Sie eine Datenquelle zuordnen, die noch über keine UDL-Datei verfügt, erstellt AutoCAD Map 3D die UDL-Datei und legt die Einstellungen für die Konfiguration der Windows-Datenquelle fest.
Wenn die Variable Expert auf einen Wert größer oder gleich 3 gesetzt ist, legt AutoCAD Map 3D die Konfigurationseinstellungen fest und zeigt die entsprechenden Dialogfelder an, damit Sie die Einstellungen überprüfen und ändern können.
