In diesem Dialogfeld können Sie definieren, anhand welcher Parameter der Widerstand von Verknüpfungen und Knoten sowie die Richtung von Verknüpfungsobjekten für die Netzanalyse festgelegt werden soll.
Definieren Sie, anhand welcher Parameter die Richtung von Verknüpfungsobjekten für die Analyse festgelegt werden soll.
Geben Sie zur Festlegung der Richtung der Verknüpfungen einen Wert oder die Position der Daten ein. Um die Position der Daten aus einer Liste auszuwählen, klicken Sie auf Ausdruckserstellung. Wählen Sie die zu verwendenden Daten. Sie können auch einen beliebigen gültigen Ausdruck eingeben. Siehe Ausdrucksauswertung. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird Bidirektional (0) verwendet.
| Ergebnis des Ausdrucks | Resultierende Verknüpfungsrichtung |
| 0 oder ein Zeichen | Bidirektional> |
| Eine positive Zahl | Die physische Richtung |
| Eine negative Zahl | Die umgekehrte physische Richtung |
Wenn Sie diese Option wählen, wird die entgegengesetzte Richtung zu der im Feld Verknüpfungsrichtung angegebenen verwendet.
Definieren Sie, wie der Widerstand von Verknüpfungen und Knoten bestimmt werden soll. Geben Sie die Position der Daten ein, die zur Bestimmung des direkten und des Umkehrwiderstands von Verknüpfungsobjekten sowie des Knotenwiderstands verwendet werden sollen. Um Werte in einer Objektdatentabelle oder einer externen Datenbank zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausdruckserstellung. Wählen Sie die zu verwendenden Daten. Sie können auch einen beliebigen gültigen Ausdruck eingeben.
Die Idealroute kann nicht berechnet werden, wenn die Netztopologie negative Widerstandswerte enthält oder wenn alle Widerstandswerte "0" betragen (bzw. Ausdrücke verwenden, deren Ergebnis "0" ist). Wenn alle Widerstandswerte Null betragen, sind alle möglichen Routen gleich zu bewerten, d. h., es gibt keine "optimale" Strecke."
Mit dieser Schaltfläche können Sie zuvor gespeicherte Importeinstellungen laden.
Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuellen Einstellungen zur späteren Verwendung speichern.
Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Netzanalyse durchzuführen.
Zeigt das nächste Dialogfeld an.
Klicken Sie, um das Dialogfeld Netztopologieanalyse - Ausgabe anzuzeigen.
Führen Sie die Netzanalyse mit den aktuellen Einstellungen aus.
