AutoCAD Map 3D unterstützt SQL Server und SQL Server Spatial.
So beziehen Sie Objekte aus SQL Server ein
- Klicken Sie in der
Darstellungsverwaltung
auf Daten
Mit Daten verbinden.
- Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option SQL Server-Verbindung hinzufügen.
- Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen für diese Verbindung ein.
- Geben Sie unter Dienstname die Informationen für die SQL Server-Datenquelle ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Klicken Sie auf Anmelden.
- Geben Sie im Dialogfeld Benutzername und Kennwort Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Wenn Sie möchten, dass AutoCAD Map 3D Sie automatisch anmeldet, sobald Sie diese Zeichnung öffnen, können Sie Kennwort merken wählen.
- Klicken Sie auf OK.
- Geben Sie im Fenster Datenverbindung unter Datenspeicher den Namen des Datenspeichers ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil. AutoCAD Map 3D stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
- Klicken Sie auf Verbinden.
- Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
- Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
- Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
So greifen Sie in AutoCAD Map 3D 2015 auf FDO-Datenspeicher zu, die in AutoCAD Map 3D 2007 und älteren Versionen erstellt wurden
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rechte verfügen, die zum Ausführen der ALTER TABLE-Anfrage erforderlich sind.
- Geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:
cd <MapInstallationsordner>/Fdo/bin/com
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Geben Sie für SQL Server 2005 sqlcmd -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql ein.
- Geben Sie für SQL Server 2000 isql -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql ein.
