Sie können in der Darstellungsverwaltung sowohl Geodatenobjekte als auch DWG-Objekte im DWG-Format speichern. Dadurch können Sie stilisierte Karten an Benutzer weitergeben, die nicht über die Darstellungsverwaltung verfügen.
So speichern Sie eine stilisierte Karte im DWG-Format
Deaktivieren Sie zum Beispiel nicht benötigte Layer, und vergrößern Sie den Bereich zum Exportieren.
 .   Finden
.   Finden
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird während der Konvertierung keine Vorlage verwendet. In diesem Fall werden Layer mit denselben Namen, Blöcken und Linientypen in der aktuellen Karte verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Konzept in diesem Thema.
Wenn keine Elemente desselben Namens an einem Speicherort gefunden wurden, werden Objekte gemäß den Standardeinstellungen in AutoCAD konvertiert. Beispiel: Objekte mit keinem entsprechenden AutoCAD-Layernamen auf Layer 0 dargestellt.
Sie können auch festlegen, dass Attributdaten als XData in AutoCAD gespeichert werden. Bei Zeichnungsobjekten ist der Name der Objektdatentabelle in den XData-Einträgen enthalten. Bei Geodatenobjekten sind die Objektklasse und die Schemanamen aus dem ursprünglichen Objekt enthalten. Sie können XData in AutoCAD mit darstellen.
