Ein Arbeitsablauf dient zur Automatisierung einer Reihe von Arbeitsschritten. Sie können einen vorhandenen Arbeitsablauf ändern oder einen neuen Arbeitsablauf erstellen.
So bearbeiten Sie einen Arbeitsablauf
. Wählen Sie einen Arbeitsablauf aus der Dropdown-Liste aus. Wenn der gewünschte Arbeitsablauf sich nicht in der Liste befindet, klicken Sie unten in der Liste auf Arbeitsablauf aus Datei öffnen. Nachdem Sie einen Arbeitsablauf geöffnet haben, wählen Sie ihn aus der Liste aus.
. Um beispielsweise die Einstellungen für Aktivitäten in der Aktivität Parallel oben im Arbeitsablauf zu ändern, müssen Sie auf das zugehörige Pluszeichen klicken. Die Aktivität Parallel enthält Aktivitäten für die Objektklassen, die im Überlagerungs-Arbeitsablauf verglichen werden, und erstellt die Darstellungsverwaltungs-Layer für diese Objektklassen.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Arbeitsschritten und ihren Parametern finden Sie unter Eingabedialogfelder für Arbeitsablaufaktivitäten. Eine Übungslektion zu Arbeitsabläufen finden Sie unter Lektion 5: Bearbeiten eines vordefinierten Arbeitsablaufs.
Um einen Layer zu verwenden, der in einer vorherigen Aktivität erstellt wurde, wählen Sie ihn aus der Liste unter Ergebnisse der vorherigen Aktionen aus.
Es gibt eine schnelle Methode, um einen Arbeitsschritt hinzuzufügen und automatisch an den vorangehenden Arbeitsschritt zu binden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitsschritt, und wählen Sie den Arbeitsschritt, der hinzugefügt werden soll. Beispiel: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Überlagerungsaktivität, und wählen Sie Objektlayer hinzufügen, um einen neuen Darstellungsverwaltungs-Layer zu erstellen, in dem die Ausgabe des Überlagerungsvorgangs gespeichert wird.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, wird eine Liste mit Aktivitäten angezeigt, die logischerweise der aktuellen Aktivität folgen würden. Wenn Sie eine Aktivität auf diese Weise hinzuzufügen, können Sie sie automatisch an die Aktivität binden, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben. Beispiel: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Überlagerungsaktivität, und wählen Sie Objektlayer hinzufügen, um einen neuen Darstellungsverwaltungs-Layer zu erstellen, in dem die Ausgabe des Überlagerungsvorgangs gespeichert wird.
Wenn die Eingabeaufforderung zur Laufzeit aktiviert ist, muss der Benutzer, der den Arbeitsablauf ausführt, den Wert für diesen Arbeitsschritt eingeben. Beispiel: Der Benutzer, der den Arbeitsablauf ausführt, muss für die Aktivität Mit Datenspeicher verbinden die erforderlichen Informationen für die Datenspeicherverbindung angeben.
Deaktivieren Sie eine Aktivität vorübergehend zur Lösung von Problemen mit einem Arbeitsablauf. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Aktivität die Problemursache ist, deaktivieren Sie die Aktivitäten nacheinander beim Ausführen des Arbeitsablaufs. Damit können Sie das Problem eingrenzen.
Um die Änderungen als neuen Arbeitsablauf zu speichern, klicken Sie stattdessen auf
Im AutoCAD Map 3D 2015-Format gespeicherte Arbeitsabläufe können nicht in AutoCAD Map 3D 2010 geöffnet werden. Um den Arbeitsablauf mit AutoCAD Map 3D 2010 verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass der Arbeitsablauf nur Aktivitäten enthält, die in dieser Version unterstützt werden. Verwenden Sie dann Speichern unter, und ändern Sie den Dateityp in Map 3D 2010-Arbeitsablaufdatei. Zum Beibehalten der Versionsformatierung müssen Sie die 2010-Option Speichern unter jedes Mal verwenden, wenn Sie den Arbeitsablauf speichern
Wenn ein Arbeitsschritt erfolgreich ausgeführt wurde, wird oben rechts im Arbeitsschritt-Feld ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn ein Ausrufezeichen anstatt des Häkchens angezeigt wird, fehlen in der Aktivität Parameterwerte. Klicken Sie auf das Ausrufezeichen, um zu sehen, was fehlt und das Problem zu beheben. Wenn ein rotes X anstatt des Häkchens angezeigt wird, ist die Aktivität fehlgeschlagen.
Klicken Sie im Bereich Arbeitsablaufstatus (unten im Arbeitsablauf-Designer) auf den Statuslink, um das Protokoll anzuzeigen.
Suchen Sie im Protokollfenster nach der Zeile für die Aktivität, die fehlgeschlagen ist. In der Beschreibungsspalte wird der Fehler erläutert.
So erstellen Sie einen Arbeitsablauf
. Verwenden Sie eine separate Reihenfolge-Aktivität für jede Verbindung. Vorgabegemäß weist eine parallele Aktivität zwei Reihenfolge-Aktivitäten auf. Falls Sie mehr benötigen, ziehen Sie diese in den parallelen Arbeitsschritt.
, um den Arbeitsablauf innerhalb des Arbeitsablauf-Designers auszuführen und so die Arbeitsschritte zu überprüfen. Wenn ein Arbeitsschritt erfolgreich ausgeführt wurde, wird oben rechts im Arbeitsschritt-Feld ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn ein Ausrufezeichen anstatt des Häkchens angezeigt wird, fehlt in der Aktivität ein Parameter. Wenn ein rotes X angezeigt wird, ist die Aktivität fehlgeschlagen. Klicken Sie im Bereich Arbeitsablaufstatus unten im Arbeitsablauf-Designer auf den Statuslink, um das Protokoll anzuzeigen.
