In diesem Dialogfeld können Sie für eine Abfrage Datenbedingungen erstellen oder bearbeiten.
Anhand von Datenbedingungen können Sie nach Daten suchen, die Zeichnungsobjekten zugeordnet sind.
Wählen Sie die abzufragenden Daten aus.
Wählen Sie zum Durchsuchen aller Subclasses der ausgewählten Objektklasse die Option Unterklassen einbeziehen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur die Daten in Objekten durchsucht, die mit der ausgewählten Objektklasse gekennzeichnet sind.
Wählen Sie zum Durchsuchen aller Subclasses des ausgewählten Objekttyps und/oder der ausgewählten Objekteigenschaft die Option Unterklassen einbeziehen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wird die Abfrage eingeschränkt. Wählen Sie beim Ausführen einer Objekteigenschaften-Abfrage Unterklassen einbeziehen.
Wenn zwei Quellzeichnungen jeweils eine Tabelle mit demselben Namen enthalten, erkennt AutoCAD Map 3D nur die Felder, die in der zuerst von Ihnen aktivierten Zeichnung definiert sind.
In den Listen, aus denen Sie Optionen auswählen (beispielsweise die Liste Verknüpfungsvorlagen oder die Liste Objektdaten) werden nur Informationen angezeigt, die in den abgefragten Quellen vorhanden sind. Beispiel: Wenn Sie Datenbankverknüpfungen in Ihren (zugeordneten) Quellzeichnungen abfragen, werden in der Liste Verknüpfungsvorlagen nur die in Ihren Quellzeichnungen vorhandenen Verknüpfungsvorlagen angezeigt.
Wählen Sie einen Operator aus der Liste.
| Operator | Beschreibung |
| = | Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist gleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben. |
| > | Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist größer als der Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben. |
| >= | Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist größer als oder gleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben. |
| < | Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist kleiner als der Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben. |
| <= | Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist kleiner als oder gleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben. |
| <> | Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist ungleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben. |
Wenn Sie Datenbankverknüpfungsdaten abfragen, ist nur der Gleichheitsoperator (=) verfügbar.
Definieren Sie den Wert, nach dem Sie suchen möchten. Sie können auch Platzhalterzeichen verwenden.
Wenn Sie einen Wert mit einem Komma eingeben wollen, z. B. einen RGB-Farbwert oder einen Farbwert aus einem Farbbuch, schließen Sie den Wert in Anführungszeichen ein, z. B. "255,255,255" oder "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C".
