Neuverteilung von Lizenzen bei Bedarf durch Network License Manager.
Mit Network License Manager (NLM) können Sie ggf. eine einzelne Lizenz für mehrere Autodesk-Produkte auf dem gleichen Computer nutzen. Wenn Sie beispielsweise AutoCAD starten, kann der NLM Ihrem Computer eine einzelne AutoCAD-Lizenz zuweisen. Wenn Sie später Revit starten und Lizenzen für die Building Design Suite (BDS) verfügbar sind, kann der NLM die AutoCAD-Lizenz zurücknehmen und Ihre Lizenz zu einer BDS-Lizenz hochstufen, die AutoCAD, Revit und andere gleichzeitig ausgeführte BDS-Produkte unterstützt. Wenn Sie anschließend Revit und die anderen BDS-Produkte beenden, sodass nur noch AutoCAD ausgeführt wird, kann der Network License Manager Ihre Suite-Lizenz nicht mehr auf eine einfache AutoCAD-Lizenz herabstufen, wenn die Suite-Lizenz von einem anderen Benutzer benötigt wird. In diesem Fall greift AutoCAD auf eine Suite-Lizenz zu, die von der Anwendung möglicherweise nicht benötigt wird. Die einzige Möglichkeit, diese Lizenz an den Network License Manager zurückzugeben, besteht darin, AutoCAD zu beenden.
Das Kaskadieren von Lizenzen ist ein Vorgang, bei dem Netzwerklizenzen gemäß einer Wertehierarchie automatisch durch den NLM gewechselt bzw. ersetzt werden. Dies dient dazu, die Lizenzen möglichst effizient unter einer Benutzergruppe aufzuteilen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass Lizenzen heraufgestuft, jedoch nicht herabgestuft werden können. Grundsätzlich werden, wenn möglich, geringerwertige Lizenzen verwendet und höherwertige Lizenzen nur dann, wenn dies erforderlich ist, z. B. wenn ein Benutzer zwei oder mehr Suite-Produkte ausführt oder wenn alle geringerwertigen Lizenzen bereits verwendet werden.
Der NLM fragt die Lizenznutzung alle zwei Minuten ab. Wenn möglich, werden die Lizenzen unter den Benutzern neu verteilt, und die Lizenzen, die länger als die zulässige Leerlaufzeit bzw. Zeitsperre nicht verwendet wurden, werden zurückgenommen.
Die Kaskadierung von Lizenzen ist bei einer großen Benutzergruppe am effektivsten, wenn dem Network License Manager ein Pool an verschiedenen Lizenztypen für die Verteilung zur Verfügung steht. Wenn der Pool beispielsweise produktspezifische Lizenzen für mehrere Produkte enthält, einige Lizenzen für eine Standard Suite und einige für eine Ultimate Suite, stehen dem NLM viele Optionen für die effiziente Lizenzverwaltung zur Verfügung. Er kann beim Start von einzelnen Produkten Einzelproduktlizenzen zuweisen, diese durch eine Suite-Lizenz ersetzen, wenn ein Benutzer mehrere Produkte ausführt, oder eine Lizenz für Standard Suites zu einer für Ultimate Suites hochstufen, wenn ein Benutzer eine erweiterte Operation durchführt, für die ein Produkt der Ultimate Suite erforderlich ist.
Die Reihenfolge, in der die Netzwerklizenzen von einem Produkt auf eine Suite und dann auf eine höherwertige Suite kaskadiert werden, wird als Kaskadierungssequenz bezeichnet. Diese Sequenz wird durch die Produktgruppen festgelegt und kann sich für jede Produktversion ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Knowledge Base unter Understanding Cascade Licensing for Autodesk Products. Wenn Sie Probleme mit Produkten haben, die nicht gestartet werden oder Lizenzen nicht gemeinsam verwenden, ist die Datei CascadeInfo.cas möglicherweise beschädigt. Dies kann bei Stromausfall vorkommen. Informationen zur Problembehebung finden Sie in der Knowledge Base unter Corrupt CascadeInfo.cas file results in failure of cascading functionality.
