Die Objektregel GA_RejectDuplicatePoints_BIU stellt sicher, dass Gasnetzpunkte (GA_POINT) oder Kontrollkabelpunkte (GA_C_POINT) nicht in derselben Lage erstellt werden können.
Es empfiehlt sich, die Objektregel zu aktivieren, wenn Sie sicherstellen möchten, dass keine doppelten Punkte digitalisiert werden. Beispielsweise, um Topologiefehler zu verhindern.
Die Objektregel findet Anwendung für Gas-Versorgungsnetzwerkpunkte (GA_POINT) und für die Steuerung von Kontrollkabelpunkten (GA_C_POINT).
Name |
GA_RejectDuplicatePoints_BIU |
Klassifizierung |
Empfohlene Objektregel. Es wird dringend empfohlen, diese Objektregel zu aktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Insert (BI). Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Weist Einfüge- oder Aktualisierungsvorgänge zurück, wenn sich ein anderer Versorgungsnetzwerkpunkt innerhalb des Radius befindet |
Ausführungsspalte |
GEOM |
Parameter |
P1: Radius. Der Standardwert lautet 0,0005. Gibt einen Radius für die Suche nach ähnlichen Punkten an. P2: Andere Versorgungsnetzwerkpunkt-Objektklassen. Gibt andere Versorgungsnetzwerkpunkt-Objektklassen an. Geben Sie mehrere Objektklassen durch Kommata getrennt ein. Eine leere Liste hat keine Auswirkungen. P3: Fehlermeldung anzeigen. Der Standardwert lautet JA. Gibt an, ob eine Meldung angezeigt werden soll. |
Beispiel |
Legen Sie für den Parameter P2 “GA_VALVE, GA_FITTING” fest, damit Ventile und Fittings nicht innerhalb des angegebenen Radius platziert werden. |
